Rasseln zwischen Transaxialwelle und Getriebe
Woww, danke Thomas! Yeeah!
Da werd ich mich morgen gleich mal ans übersetzen machen. Dafür
Lg. André
So,
habs derade mal in den Google-Übersetzer kopiert.
Ist aber leider nicht so aufschlussreich wie gedacht.
Vor einiger Zeit hab ich mir mal ein gebrauchten Original-Kat gekauft.
Da waren die Rohre wie auf dem Bild zu sehen abgeschnitten und eine X-Pipe verbaut.
Die X-Pipe hab ich wieder verkauft, weil ich ja nur die Kat´s wollte, ohne der Vette das bischen Blubbern zu nehmen was ihr im Laufe der Jahre noch belassen wurde...
Kann es sein, daß diese X-Pipe evtl. das Teil war,
welches von GM in dem Bulletin verbaut wurde?
Lg. André
Na, auf mein Rasseln dürfte das aber nicht zutreffen, da es eindeutig vorne am Motor zu hören ist. Es ist auch weniger beim Gaswegnehmen, sonden immer bei 1000 bis 1500 U/min, egal ob bei Last oder im Stand.
Es hört sich mechanisch an, nicht wie Luftschwingungen. Es könnte natürlich sein, daß die Schallwellen zurück laufen und im Krümmer oder am Vorkat (ich habe diese noch drin) dann auf neue Abgaswellen "knallen". Luftturbolenzen können durchaus laut sein.
Da würde ich auch zur Soundverbesserung der C5 am liebsten das H-Stück in zwei einzelne durchgehende Rohre umbauen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
wie schon woanders berichtet, hab ich das H-Pipe Verbindungsstück entfernt, und die Löcher zugeschweißt.
Und?
Das Rasseln ist endlich verschwunden!!! Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
  Diverse Temperaturen (Wasser, Öl, Getriebe) Dolsch 27 4.858 13.09.2025, 16:19
Letzter Beitrag: Dolsch
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 2.040 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 4.715 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 3.038 14.06.2024, 10:46
  Getriebe Ctirad 2 3.977 03.09.2021, 07:50
