C5 ... 3.42er diff passt das?
#61
Nur mal als Kommentar zwischendurch: das 4L60 basiert auf dem TH700, und das ist - soweit ich weiss - ein 3 Stufen Automat mit nachgeschaltetem Overdrive, oder?
Demnach müsste man "nur" den Overdrive "tauschen", und nix am Planetenradsatz, oder liege ich da falsch?
Nicht, dass ich das als lohnenswert erachten würde, mir geht es nur um die technische Machbarkeit. Prost!
Gruss, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
https://forum.gmtruckcentral.com/showthr...1#post5601
Deswegen ist die Schaltdrehzahl im ersten auch mit 6000 /min 200/min höher als in allen anderen Gängen.
Zitat:Original von GFoL
Ich habe Zweifel daran, dass das M30 bei über 5800/min dauerhaft von 3 nach 4 schalten kann.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post246951
Auch leuchtet mir noch nicht ganz ein, wie man die Übersetzung eines Ganges bei einem Automatikgetriebe gestalten will?
Mein Original Getriebe hat 7Jahre und 125000 km gehalten ohne Gök bis die Bänder anfingen zu Schleifen.
War eigentlich kein großer Schaden,habe mich aber gleich für etwas vernünftiges entschieden.
Damaliges setup waren 410ps und eine Schaltdrehzahl von 6400 und es hat wirklich nur dauerfeuer gesehen
von Rennen in Bitburg, Eisenach etc. und ziemlich langen vollgaspassagen.
Hatte die Vette damals neu gekauft und die Drehzahl in den ersten 3Monaten via Programmer angehoben.
Alles in allem finde ich das gar nicht so schlecht.
Nichts ist für die Ewigkeit LG.
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Ist eine 12s Belastung wirklich vergleichbar mit einer Stunde Rennstrecke oder ein paar Stunden Autobahn? Das kann im übrigen halten, muss es aber nicht. So wie ich den Aufbau des Getriebes verstehe ist es eher Glücksspiel.
davon war nie die Rede Waaas?
Ich kenne gar keine Autobahn wo ich ein paar Stunden am Stück VOLLGAS fahren könnte Grübeln
Aber du hast Recht für Rennfahrer am Nürburgring ist das A4 nicht Nein-nein
Wobei Vollgas auf der Autobahn nicht das Problem ist. Problem ist eher das Schalten. Also Vollgas/Bremsen/Vollgas/Bremsen.
Das hatte ich auch gemeint mi langen vollgaspassagen.
Mein dritter Gang mit 3.15 ging lt. Tacho bis 275 km/h bei 6400
War ein richtig kleiner Killer Gang 0da mussten sich einige warm anziehen
Genau das meinte ich ja, dass es mit jeder Achse Bereiche gibt, wo das Auto gut geht. Will man überall deutlich besser sein, braucht man mehr Leistung. Ich hatte mir 1999 mal von damals Auto Becker eine Automatik C5 für 2 Tage ausgeliehen (400 DM) und die schaltete im Modus 3. Gang, also nicht D Modus, erst immer bei 6200 und der Tacho zeigte irgendwas um 260 km/h an und wenn man die Drehzahl noch ein bisschen erhöht, der Motor ist nämlich recht leistungsstabil, gehts überraschender Weise von 200-250 km/h ganz ordentlich nach vorne.
Gruß Roger
ich habe noch ein 3.15er liegen-Top in Ordnung-
falls jemand Interesse hat kann sich ja melden,von 2.73 nach 3.15 ist sicherlich ein Unterschied zu verzeichnen.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 931 22.06.2025, 10:47
  Drehmomente Getriebe- und Diff.-Schrauben schmidei1965 6 1.817 15.04.2025, 07:18
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 3.932 15.03.2025, 10:14
  Gewicht Schaltgetriebe C5, was wiegt das manuelle Getriebe MT6 c6schleicher 13 4.249 01.02.2025, 10:43
Letzter Beitrag: er12345
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 2.807 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
