C6 GS Convertible Schalter: Topspeed
#61
Frische Reifen, abgefahrene Reifen, verdammt, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Mit
abgefahrenen Reifen muss ich mich ja höllisch in Acht nehmen, plötzlich kommt einer mit frischen
Reifen daher und mangelt mich gnadenlos nieder! wie weit sind meine Reifen schon abgefahren? Ist
da nur noch 60% Profil drauf, oder 55% oder gar nur 50%? Ich kann heut nacht bestimmt nicht schlafen,
morgen früh sause ich gleich in die Garage und mess den prozentuellen Stand des Profils nach, und
dann lass ich den Rechner glühen, oGott oGott, hoffentlich geht mir nicht 0,75 oder gar 0,80 km an
Höchstgeschwindigkeit in die Binsen, ich halts nicht aus,
Gruss RainerR
RaRo
Ja, ja, man braucht immer die passenden Reifen, wie in der Formel 1.
Klaus Prost!
spider85
Da habe ich auch gerade dran gedacht, Klaus. Prost!
Gruß, Robert Hallo-gruen
Sonst sind die Dinger ja glatt unfahrbar!!! Und die Temperatur der Reifen ist auch extrem wichtig! Datt Gummi dehnt sich aus........
Olaf
_________________________________________
Olaf grüßt und meint: " Dorkümmerdimannichum!!! "
Zitat:Original von TurboRoger
Das bedeutet nach meiner Rechnung würde die Tachovoreilung durch abgefahrenen Reifen gerade mal um 2 km/h anwachsen, nämlich etwa 1%. Wenn die Tachovoreilung mit einem Neureifen bei HUD 260 km/h etwa 20 km/h ist (GPS 240 km/h), dann wäre sie mit abgefahrenen Reifen
demzufolge 22 km/h.
Diese Rechnerei hat aber einen Fehler, das ECM berechnet die Geschwindigkeit aus dem Signal eines Sensors am Differential. Somit ist die im Auto angezeigte Geschwindigkeit proportional zu den Umdrehungen der Antriebsachsen, unabhängig von der Größe der Räder. Der Abrollumfang wird einfach als fester Wert mit eingerechnet, da das Auto nicht wissen kann wie groß oder wie abgefahren die Räder ja überhaupt sind. Die tatsächliche Geschwindigkeit gegenüber der Strasse ändert sich schon mit dem Abrollumfang. Das müsste aber schon mit GPS gemessen werden.
Und der Rainer ist doch hier unser Formel 1-Experte. Der kennt das Thema also bereits. Großes Grinsen
  C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? Schweizer 9 2.587 29.03.2025, 11:40
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C6 Convertible Clips an Kofferraumerweiterung ausgeleiert Schweizer 12 2.893 27.02.2025, 16:51
Letzter Beitrag: KSamanek
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.823 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ 2008 Schalter - Inspektion 50.000 km axlrose 1 1.295 06.10.2024, 15:19
Letzter Beitrag: P.A.J.
  Innenspiegel C6 Convertible Bj 2007 Howie 2 1.998 25.07.2023, 09:40
Letzter Beitrag: Howie
