Ich geb bald auf brauche Hilfe
Smile
Hallo zusammen .
Ich fasse kurz zusammen von meinem erlebten .
Alles Lichter machen was sie wollen und hinten geht keine Beleuchtung.
Nach Hilfe von Euch und Moll habe ich alle Massepunkte gemacht die Schadhaft waren und siehe da, alles leuchtet wieder selbst die wo vorne nie ging funktiooniert. Doll. Feixen
Dann möchte ich starten , aber nix geht. Heulen
Habe dann alle
s nachgesehen und den Anlasser geprüft und alle Massepunkte erneut nachgeschaut, alles ein Tag gedauert. Nach mehrmaligem Batterieaus und einbau und startversuchen, nix geht.
Zum Ende hab ich in Fußraum die Sicherungen nachgesehen und gemerkt das eine schief steht ( warscheinlich weil ich den Deckel zu forch entfernt habe.
Neuer Sicherung rein und Feixen Feixen das Teil springt an.
Aber geht gleich wieder aus. Heulen Heulen
Stand der Dinge , ich habe das Problem das Wunderwerk springt nun an aber geht gleich wieder aus.
Es macht auch kein surren beim Zündung einschalten. Das fehlt . Ich denke die Benzinpumpe macht nichts weil die Wegfahrsperre drin ist.
Frage , wie kriege ich das raus , oder wo liegt das Problem.
Problem Lampen , Problem gefunden dann springt nicht an , Problem gefunden , springt an , aber geht gleich wieder aus.
Ich verzweifle bald.
Helft mir mal Bitte. Kopfschütteln
Hast du die anderen Sicherungen auch gleich geprüft ?
Vielleicht war es nicht die eine die defekt war.
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Yeeah!
in so einem Fall würde ich alle Sicherungen prüfen. Motorraum, sowie Fussraum.
Alle Stecker am Motor und Anbauteile (z.B. Drosselklappe, Benzinpumpe usw.) Steuergerätestecker prüfen auch hinter Kotflügel Beifahrerseite. Dafür
Ich würde den Fehler beim Datenbus suchen, ersteinmal die Stecker unter den Sitzen und für die Türen (bei den Schanieren) prüfen/mal dran wackeln.
Hört sich nach was Größerem an und nicht nach "mal".......
Auto auf Hänger packen (lassen), zum Werner bringen und dort lassen! Dafür
Gruß, André Prost!
Stand die Vette im Wasser? haarsträubend
Versuche jetzt die Batterie abzuklemmen und nach 5 Minuten wieder anzuklemmen. Es müsste dann alles im Steuergerät freigegeben werden.
W.
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 2.193 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E Schwarzer Magier 5 1.759 17.04.2025, 09:39
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.858 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Ich schreibe nur drei Buchstaben P R T :-))) Dakota 83 41.910 10.04.2021, 12:54
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 14.403 15.07.2020, 16:22
