Wischwasser - wie sind die Schläuche angeschlossen
Wenn es nur um 68 - 71 geht, passen meine Anmerkungen natürlich nicht. Bei einer 73er sieht die Pumpe wie auf dem Foto aus. Auf den mittleren Anschluss kommt der Schlauch vom Behälter, die beiden anderen Anschlüsse bedienen jeweils den rechten bzw. linken Scheibenwischer.
Mike
Die Schlauchschelle am mittleren Anschluss is aber nich orischinoool...... Waaas?
Stimmt, hält aber dicht. Yeeah!
Nimm' doch einen passenden Schlauch, dann ist es auch ohne Schelle dicht... mit Wasserdruck ist an dieser Stelle nicht zu rechnen Idee
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 6.913 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 5.215 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.935 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.939 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.188 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
