C6 Z06 Bremse auf C5 Z06 mit 19/20 ?
Hi zusammen,
ich fahre folgende Felgenkombi auf meiner C5 Z06:
VA OZ "Superleggera III" 9,5x19" ET46
HA OZ "Superleggera III" 11x20" ET56
Kann hier die Bremsanlage der C6 Z06 verbaut werden? Werden ausser den Sätteln noch andere Teile benötigt? Was sagt der TÜV dazu?
Herzlichen Dank!
Olli
Nö.
Stell Dir folgende Fragen, wenn Du die Bremse nicht nur aus optischen Gründen fahren willst:
(1) Wer baut Dir den passenden HBZ?
(2) Wer stimmt Dir das ABS ab?
Original hat die C5 eine 2/1-Kolben Anlage verbaut. Die C6 Z06 eine 6/4-Kolben Anlage. Zwar mutmaße ich jetzt, dass die Kolbendurchmesser unterschiedlich sind, allerdings ist die Chance groß, dass der HBZ eben nicht optimal passt.
Punkt zwei ist sicherlich aufgrund der ähnlichen Achslasten nur dann relevant, wenn der HBZ nicht optimal passt. Wenn man allerdings permanent im ABS-Regelbereich bremst, schrottest Du die Z06-Bremse noch schneller als die Original-Bremse (Hitzetod). Ich spreche da leider aus Erfahrung (Movit).
Alle Erfahrungswerte vom Einsatz auf abgesperrter Strecke (Bergrennen/Stadtrennen/freies Fahren auf Rennstrecken).
Bigger ain't always better...
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
Bei WCC gibts das C6 Z06 Kit zu kaufen.
Die können dir auch bestimmt sagen, was du alles umbauen musst.
https://www.westcoastcorvette.com/s-203-...x?skinid=3
Die Bremse und die Voraussetzungen zum Einbau wurden mal sehr ausführlich diskutiert. Schau mal hier rein. Insbesondere sind in diesem Thread Maße angegeben.
Jörg
Ok, so wie es also aussieht benötigt es hohe ET Zahlen, das bekomme ich nicht hin, ausser mit Distanzen.. deren Freund bin ich nicht unbedingt...
Dann suche ich mal weiter Zwink Danke euch allen!
Olli
Nö.
  Erfahrungen C5 FE3 mit C6 Z06 Stabilisator Sway Bar c6schleicher 21 4.313 14.06.2025, 14:08
  Corvette C5 Bremse Beläge und Scheiben HAWK? Marvin2603 7 2.637 16.03.2024, 10:16
  Schmid VN Line mit C6 Z06 Bremse blackvette 27 20.993 15.05.2023, 21:49
Letzter Beitrag: er12345
  C5 Bremse knarzt. BKV? hollandhauke 3 4.930 29.03.2020, 11:06
Letzter Beitrag: hollandhauke
  ABE für EBC Bremse? Alex67 7 16.427 12.05.2019, 00:17
Letzter Beitrag: Alex67
