C6 Felgen auf C5
Hallo Conny, ich werde mal zum TÜV in RLP oder B-W, Bayern fahren und meine Unterlagen mitnehmen die ich so habe. Mal schauen ob ein Prüfer mir sein ok gibt bevor ich neue Reifen aufziehen lasse und die Felgen pulvere. Ich werde berichten. Danke und Gruß Christian
Hallo Christian,
das Erste was Du benötigst ist ein Auszug vom GM-Parts Catalogue, mit dem Du beweisen kannst, dass die Felgen mit der Teilenummer auch wirklich von der C6 sind. Den musst Du Dir von einem GM Händler erbetteln (bei der ganzen Aktion wirst Du Demut lernen).
Dann brauchst Du, wie oben beschrieben einen Prüfer der die Angaben, die er wissen will vergleicht. Das ist einiges an Arbeit und es hat bei mir weit über eine Stunde gedauert bis er durch war. Da ich vom Fach bin, könnte ich dabei sein und durfte ihn unterstützen. Aufgrund des Aufwandes hat nur die TÜV Prüfung gute 300€ gekostet.
Die Rechenwerte (Umfang etc.) sind alle im Toleranzbereich, hier also kein Problem. Nun kommt es auf die Spurplatten (ob und wenn ja, welche Breite) an, da Kurvenfahrt, aber vor allen Verschränkungstest anstehen. War bei mir aber kein Problem, allerdings war die C5 auch noch nicht tiefergelegt.
Wenn der Prüfer ordentlich gearbeitet hat, wird ihm, wie von Werner angemerkt die HA Achslast auffallen. Hier hilft Dir vielleicht mein Wiegeprotokoll weiter, im worst case wird er Deine C5 auch noch einmal verwiegen wollen.
Mein Prüfer hat alles sehr genau gesammelt, mit Fotos dokumentiert, dass er "wasserdicht" gegenüber Marburg war und hat mir die Prüfbestätigung gegeben. In Marburg ging das Ding anstandslos durch und so stand der Eintragung in Hessen nichts mehr im Wege. Meine zukünftige Vorgehensweise habe ich aber schon weiter oben beschrieben.
Gruß, Achim
Hallo Achim, das Wiegeprotokoll kann ich nicht runterladen. Es wir d die Meldung angezeigt das die Datei beschädigt ist!
Gruß Christian
Heute war ich im schönen Frankenland beim TÜV und habe mit einem Prüfer sprechen können. Dieser war sehr nett und nimmt sich der Sache an. Wahrscheinlich bekomme ich nächste Woche schon die Info ob oder ob nicht. Das einzigste was er gerne sehen würde wäre ein Tragfähigkeitsgutachten der Felgen. Wo kann ich sowas bekommen? Gruß Christian
Hallo Christian,
das Wiegeprotokoll kann ich leider erst zusenden, wenn ich wieder zu Hause bin. Vielleicht kann ja einer der Forenmitgliedern die es schon heruntergeladen haben aushelfen.
Genau ein Tragfähigkeitsgutachten wirst Du nicht finden/bekommen. Da es sich um C6 Serienfelgen handelt gibt es keine erhältliche Dokumentation dazu. Die Felgen sind mit dem Modell homologiert und somit auch nur dafür zugelassen.
Aus diesem Grund muss der TÜV-Prüfer auch die Traglasten der beiden Modelle in deren WVTA's vergleichen. Dann wird er eben feststellen, dass die Hinterachslast der C5 höher ist. Genau deswegen musste ich mein Fahrzeug verwiegen um zu zeigen, dass die Achslast C6 selbst bei zulässigem Gesamtgewicht nicht erreicht oder überschritten wird.
Viele Grüße, Achim
Deine Felgen kann ich dir eintragen.
Ist kein Problem.
Aber da dein Auto in Hessen zugelassen ist ..........................
Wie Achim schon schrieb geht dann alles über Marburg.
Und das bringt einigen Streß den man sich nicht antut.
  C7 Felgen auf C5 Reifenfreigaben c6schleicher 9 1.806 19.06.2025, 23:03
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C6 Felgen an der C5 eintragen lassen Chevyvette90 7 2.907 23.01.2025, 13:01
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  C7 Felgen auf C5 Tim11 17 31.108 15.01.2025, 23:20
Letzter Beitrag: MPF
  Nuss für Sicherheitsschraube Felgen Horst Hopf 4 2.566 23.09.2023, 14:17
Letzter Beitrag: Horst Hopf
  C5 Felgen Reinerdj 12 7.984 22.10.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Karl-800
