Umbau von Automatik auf Schalter C5 Bj. 2001
Jetzt mal Butter bei die Fische. Ich habe mich daher ein wenig in die Thematik eingelesen.
Folgendes Kit wird momentan angeboten:
Neues RPM T56 (hardened shaft) $2500
Torq Tube, $550 (2003 Z06)
Shifter B&M I think, short throw, $100
Bell housing, $100
Clutch Pedal, slave and master hydraulic, lines, $200
Textralia, 0Z700 clutch, pressure plate, flywheel, $750
Was braucht man noch? Braucht man noch ein BCM? Was ist mit den Kabeln für das Kupplungspedal? Was muss am Motorsteuergerät gemacht werden?
Was kann man noch für die A4-Teile rechnen? 100000km.
A4 Transmission (500-1000€?)
Torque Tube (300-400€?)
Hinterachsdifferential ist bereits mit 3,42:1,00 verbaut.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 622 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 14.368 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 2.092 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 859 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  Schalter Nebelschlussleuchte der Europa-Ausführung in US C5 Alexander_K 8 1.625 11.04.2025, 00:42
Letzter Beitrag: Alexander_K
