Zündschlüssel
An der Lenksäule ist bei mir dieser Hebel. Stell die Automatic auf P. Zieh an den hebel zu dir oder besser nach oben. Geh rein und zieh den schlüssel ab das geht bei mir ohne drücken oder zurückdrehen. Das etwas zurückdrehen klingt tatsächlich für mich als ein wenig verschliessen, was aber nur eine vermutung ist.
gruß christoph
Hab ich auch schon gehabt. Kann es nicht auch am Schlüssel selbst liegen? War so eine Vermutung.
Moin, Moin
Uwe
Hab ja auch auf das Schloß getippt
Ich hab 2 Schlüßel, einer Original, der Andere (wohl auch in den 70-90gern nachgemacht).
Beide sehen auch etwas "ausgezahnt" aus.
Sprich: Da wo mal Ecken waren sind jetzt eher Rundungen.
Ich hab mir Schlüsselrohlinge aus USA besorgt und dachte, ich pause die Originalen einfach ab...natürlich sind da dann Ecken drin.
Wenn die Fehlertoleranz so wie mit den alten "runden" Schlüßeln ist, kann ich da wohl ruhig im mm Bereich Feilen... dachte ich mir so.
Hat jemand das mal so gemacht?
Greets, OLI
Hab mir auch die orig GM Rohlinge besorgt und den einzigsten alten schon mal nachgemachten Schlüssen zum Schlüsseldienst gegeben. Der hat mir die neuen gefrässt und funktionieren einwandfrei obwohl der alte als Muster auch schon etwas ausgelutscht war.
Gruss Dominik Burnout
  Einzigen Zündschlüssel verloren - C3 1980 Zoul 12 6.747 03.05.2015, 11:44
Letzter Beitrag: fost
