C3 Tür klemmt, wenn abgeschlossen
Zitat:Original von Mako Shark
Vielleicht bin ich verwöhnt durch meine Beifahrertür, da ist alles perfekt.
Du kannst doch einfach immer über die Beifahrerseite einsteigen, ich kenne jemanden
hier im Forum, der macht das immer genau so. Nur an der Tankstelle bleibt er
manchmal im Auto sitzen und läßt seine Beifahrerin bezahlen King King
Mit nicht ganz ernst gemeinten Grüßen vom Tommy
Edith sagt, dass er zu diesem Thema auch schon geschrieben hat Bloss-weg-hier
Danke schon mal
wie kann ich denn den Bolzen in der B-Säule verändern,
also links recht hoch runter
ist der nicht vorgegeben oder lässt der sich etwas schieben?
Grüße Mako Shark
Farbe
Freude am Fahren
smile
Hallo Mako Shark,
ja kannst Du, in der Mitte des Bolzens ist ein Torx-Einsparung ( ,https://www.inox-schrauben.de/images/TXsub.jpg ) dort lösen und richten Zwinkern
Grüässli Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Danke
habs gemerkt war einlackiert
aber hat nicht geholfen, weil der Mechanismus mit Auf und Zu hakt
wenn Mechanismus abgeschlossen mit Schlüssel.
Wenn der Mechanismus locker in den 3 Schrauben ist, DANN FUNKTIONIERTS.
Geh jetzt weiter basteln
bis später
Farbe
Freude am Fahren
smile
äh, heißt der Frank?
HGW Frage
Hallo Rheinhessen
Hallo zusammen
Problem gelöst,
die Schubstange der Griffmulde war falsch eingestellt oder hat sich verzogen, deshalb Klemmung bei ganz geschlossener Fahrertür, 7 Stunden Mechanik und die Erkenntnis das so ein Teil an die 500 EUR kostet sofern Lieferbar.
Hab bei der Gelegenheit neue Türschlösser eingebaut
sicher ist sicher da ich die Mako Shark erst eine Woche habe
mit Zündschloss zusammen 50 EUR.
So mein nächstes Problem
Blinker Relais gewechselt und aber Blinker leuchten nur. Mach mich mal erst schlau.
An Alle
Vielen Dank! Bis demnächst!
Mako Shark
Farbe
Freude am Fahren
smile
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.919 02.09.2024, 22:10
  Beifahrertür abgeschlossen, geht nicht mehr aufzuschliessen ESB 17 6.771 16.09.2023, 09:27
Letzter Beitrag: ESB
  Winterprojekt Tür überarbeiten C3-Micha 41 15.450 10.02.2023, 23:49
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 3.631 26.12.2022, 14:33
  Tür geht nicht mehr auf sheepy 0 2.657 24.03.2021, 17:52
Letzter Beitrag: sheepy
