Lenksäule
Frage
Jetzt kommt´s albern!
Was macht (oder soll jedenfalls) der kleine verchromte Zugschalter an der Lenksäule rechts???
Schleudersitz Beifahrer, Vernebelungsanlage oder.... ???
Warnblinker??? Grübeln
TEST TEST TEST
verchromt? Grübeln
War die in 69 Standard über´m Großen Teich ??
Bei mir jedenfalls wurde eine Warnblinkanlage einschl. Schalter für deutschen TÜV nachgerüstet.
@ Namensvetter: Joh, verchromt. (Blinkt aber nicht chromig... King)
@ Schrauber: 69 gab es die neue Lenksäule, da war der HAZARD Switch dann auf dieser Position.
Das für die EU eine andere Warnblinkanlage nachgeferkelt werden muss, liegt am TÜV, denn wenn Du Warnblinkst und Bremst, zeigt das Bremslicht nur Bremsen und warnt nicht.
Das gefällt dem TÜV nicht und da es viele Napfsülzen auf deutschen Strassen gibt, die orange nicht von rot und blinken nicht von dauerbrennen identifizieren können, will man es eben so, daß Bremse und Warnblinker voneinander getrennt und unabhängig brennen können....... OK!
TEST TEST TEST
Idee
Dann ist das schöne Teil wohl ohne Funktion.
Mal schauen ob es sich dann für andere Zwecke nutzen läßt !
Eventuell für die nicht mehr vorhandene "Schließfachbeleuchtung"
Danke !!!
boah ey.....ich habe nur einen schnöden schwarzen Platiknubsi an der 75er. Feixen
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 31 18.176 13.09.2025, 13:17
Letzter Beitrag: corvette
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.266 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.509 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.609 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.721 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
