Masse am Diagnosestecker ???
Zitat:Also an meiner 86er hängt das Massegeraffel auch an der linken Seite ( Fahrerseite ) des Motorblock,s
Der Didi, da hat er doch mal wieder aufgepasst Yeeah!
Ist auch richtig so.
Ein Massekabel hängt Fahrerseitig an der Getriebeglocke, "Massegeraffel" hängt über dem Ölfilter am Block. Und dieser Massepunkt ist auch zuständig für den ALDL-Stecker. Habe gerade noch mal im Handbuch nachgeschaut.
hi
habe nochmals versucht auszulesen mit externer masse aber leider auch nix. langsam wird mir klar warum es die corvette heißt mistweib echt. Was nur komisch ist ausblinken kann ich Frage. Dann muß aber das kabel irgendwo noch gestückelt sein denn die das kabel a am aldl ist glaub ich shwarz grau und die an der getriebglocke schwarz und n massebändchen an den rahmen. Das kabel a vom stecker ist nicht wirklich nachzuverfolgen da es sich im armdicken innenraumkabelbaum verkriecht. tozdem muß ich dem irgendwie auf den grund gehen
mfg
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung King
Da hilft doch nur noch eins, Schaltpläne raussuchen und den Fehler systematisch einkreisen.
Hat das Steuergerät eine saubere Masse? Im Elektrikteil vom Service-Manual sind alle Pinbelegungen, sowie der Verlauf der Masseleitungen. Gerhard hat ja sogar schon die Seite dazugeschrieben.
hm
masse am steuergerät welches kabel oder übers gehäuse ???
Zitat:Original von PupisC4
hi
Hallo Pupi??
Wo hast du die "externe" Masse abgegriffen?
Hol dir mal die Masse direkt von dem Minus-Batteriepol zum Pin A am Diagnosestecker und berichte dann.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
genau so hab ichs gemacht...
Ich befürchte du musst das "Massegeraffel" auf Seite 8A-14-4 bis 8A-14-5 überprüfen. Scheinbar liefern einige Komponenten keine vernünftigen Daten. Wurde oben auch schon vermutet. Mit dem EGR-Ventil scheinst du auch ein Problem zu haben, vielleicht auch deswegen.
Die S-Knotenpunkte findest du auch im manual (Elektroteil)
Gerhard
Zitat:masse am steuergerät welches kabel oder übers gehäuse ???
Auf Seite 952 oder 6E3-A-9 sind die Steuergeräte Pins
grüner Stecker Pin C6 blk/wht ist ECM Masse
brauner Stecker Pin D12 tan/wht ebenfalls
Pin D19 blk/red ist Reference Ground, was immer das sein mag?
Kannst Du aber alles selber im Service Manual nachlesen, keine Angst, das beißt nicht. Feixen
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.400 27.11.2023, 15:49
  88er C4 - Masse Instrumententableau gesucht Marcus_MS 6 3.702 28.06.2014, 21:09
Letzter Beitrag: Marcus_MS
  Diagnosestecker defekt????? The Eagle 9 4.385 17.05.2013, 16:09
Letzter Beitrag: The Eagle
  Einspritzventile bekommen kein Masse Baumi 5 3.601 14.05.2013, 22:05
Letzter Beitrag: Baumi
  Einspritzventile bekommen kein Masse Baumi 2 3.046 02.05.2013, 13:50
