88er C4 - Masse Instrumententableau gesucht
kann mir jemand von euch sagen, an welcher Stelle sich das Instrumentenpanel (Cluster) sich die Masse holt ?
Ich vermute hier ein Masseproblem, da Spannungsanzeige nicht ganz korrekt ist und auch dass ECM zeitweise über unterspannung meckert.
Die Lima schiebt aber ausreichend raus (14,xV) im CLuster werden aber nur 13,2 angezeigt und die Batterieleuchte (LiMa) funzelt zeitweise auf.
Vielen Dank im Voraus !
Marcus
vielleicht hilft dir das
Gruß Wolfgang
Der Massepunkt liegt hinter dem Cluster, links neben der Lenksäule.
Habe leider kein Bild finden können.
Reiner
und hier gibts die Pin-Belegung, Masse kommt mehrfach vor
https://www.corvettedashclusterservice.c...Files.html
es grüßt Michael der Grußvergesser
Viele Dank für eure Infos,
ich werde morgen mal suchen und messen gehen.
Ich melde mich danach zurück !
Viele Grüße,
Marcus
Habe den Massepunkt vorne links im Fußraum gefunden (Versteckt unter dem Ende der Einstiegsleiste).
Etwas gesäubert und gefettet, mal sehen ob es geholfen hat.
Ich gebe nochmal Rückmeldung, schaffe es aber ncht vorm nächsten WE.
Beste Grüße,
Marcus
Die Masse scheint (schien) das Problem zu sein.
Nach Neuauflegen der Masse unter dem Armaturenbrett, zeigt das Display schon wieder 13,7 V anstelle von 13,2 V an.
Ich werde die nächsten Tage noch die von der Batterie kommende Masse am Rahmen erneuern und hoffe dann wieder alles auf Stand zu haben. Dann Berichte ich nochmal, ob es die noch vermissten 0,5 V gebracht hat. Zwinkern
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 11.160 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Warmstartproblem 88er C4, mglw. VATS? Mullax 11 3.924 17.07.2022, 22:22
Letzter Beitrag: colonel
  Suche bitte Schaltplan für 88er Cluster andreasmona 0 2.716 11.04.2020, 17:49
Letzter Beitrag: andreasmona
  88er C4 hintere Bremsbeläge von Raybestos Marcus_MS 2 3.801 25.04.2015, 10:58
Letzter Beitrag: Marcus_MS
  Wasserpumpe 88er C4 Peter Rumann 9 6.574 30.11.2014, 18:31
Letzter Beitrag: Peter Rumann
