Problem: Tieferlegungsschrauben nach 2 Tagen bereits schrottreif
ich hatte die auch 3 Monate drin dann waren die auch kaputt,
die Dinger sind keine Lösung ,die Orginalen kann man leider nur mit der Blattfeder kaufen kriegt man lose leider nicht,wenn man die abschneidet hält das aber man kann halt leider nicht mehr zurückbauen, werde wohl auch mal MR Racing anrufen..
Mfg. Max
nicht alles was zwei Backen hat ist ein Gesicht ...
Also wenn es dieses mal nicht hält, werden die originalen abgeschnitten.
Für mich ist das Abschneiden eigentlich eine Bastellösung, aber wenn es anders nicht geht.
Gibt sicher einige, die umgebaut haben und die Serienschrauben verkaufen, Max. Yeeah!
Wollte ich zuerst auch machen, hab mir dann aber gedacht, wer braucht sowas, sind sicher nix wert.
Gruß, Mathias
Berichte dann ob es diesmal gehalten hat bitte Dafür
Mir wurde gerade gesagt, dass es mit den Pfadt PU Buchsen
besser wird, weil die Querlenker dann nicht mehr so arbeiten...
Ich schaue gerade, wo ich die zu einem guten Kurs bekommen kann.
Habe jetzt schon ein Angebot für 598 Euro in Deutschland gefunden.
Gruß, Mathias
Das hatte ich auch mal habe dann den Originalen wieder eingebaut und 2 Gummiabstuffung abgeschnitten von den 3 Abstuffungen!!
Mfg Corvetterene
Habe mir die Pfadt jetzt für 390 Dollar bestellt.
Wenn das mit denen nicht klappt, werde ich
die originalen Gummis auch kürzer machen.
Ist für mich nur eine Notlösung.
Aber sehr interessant, dass doch schon einige dieses Problem
gehabt haben, weil ich davon noch nie etwas gelesen habe.
Gruß, Mathias
Zitat:Immerhin gibt es ja erst mal einen Gewährleistungsanspruch.
Aber nicht bei Einsatz auf der Rennstrecke ohne gebuchstes Fahrwerk.
Da arbeiten die Dreiecklenker zu sehr nach vorne und hinten.
Das kann mit den Tieferlegungsghummis auf dem Track nicht funktionieren.
Gruß Molle
der eben mit Matthias telefoniert hatte! Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Gruß Molle
Naja darauf hätte man mich eigentlich vorab hinweisen können. Nein-nein
Woher kann ich das denn auch wissen? Hilfe!!
Aber da du der Werner bist und mir auch schon oft so geholfen hast, wollen wir mal Fünfe gerade lassen. Knutsch
Gruß, Mathias
Mich würde der Aufwand interessieren um die Buchsen alle zu tauschen. Eine Idee? Oder Werner, du kannst uns das bestimmt sagen.
Danke & Grüße
Olli
Nö.
Einbau in meiner (günstigen Werkstatt) ca. 400 Euro.
Gruß, Mathias
  Tieferlegungsschrauben Pfadt/VMS/DLP Henny 49 13.414 11.08.2025, 23:29
Letzter Beitrag: Supercharged
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.870 03.04.2025, 11:56
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.090 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.573 05.01.2025, 15:21
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.185 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
