Umbau Beleuchtung Heck ´82er
Hallo Martin,
für diese Umrüstung kann ich Dir gern einen Schaltplan schicken, aber das Ganze ich so einfach, dass es auch ohne geht. Wie Wolfgang es beschrieben hat.
Das Prinzip ist einfach: Es wird für die Bremslichter eine neue Leitung nach hinten verlegt. Angeschlossen wird direkt hinter dem Bremslichtschalter am Bremspedal.
Dann nur noch die Kabel hinten (an den Rückleuchten) entsprechend umklemmen, fertig.
Schaltplan lag schon auf meinem Server:
Schaltplan gelber Blinker
Die neu gelegten Leitungen sind rot. Die viereckigen Kästen mit dem zwei Kreisen sind (wieder) trennbare Verbindungen.
vielen Dank für eure Hilfe.
Leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen das umzuklemmen. Ich habe mich mal hingelegt und mir den Bremslichtschalter angesehen, gehen vier Kabel weg, glaube ich, muss ich nochmal in Ruhe schaun. Grübeln
Mir ist gestern beim Zusammenbau der Fahrertür der Fensterhebermotor abgeraucht, das mach ich jetzt erst mal, glaube ich? Frankenstein
Dazu habe ich schonmal im Forum gewühlt, mal wieder ein echter Sch...job Heulen
Martin
Hallo!
Seit wann sind eigentlich die roten Blinkleuchten verboten?
Bei meiner 81'er waren die roten Blinker von anfang an (2006) vom TÜV eingetragen.
Grüsse
Dimi
Nach dem Kaufen ist vor dem Schrauben dumdidum
So, jetzt komme ich endlich mal dazu zu berichten, wie´s geklappt hat. Yeeah!
Zunächst mal die Stecker nacheinander vom Bremslichtschalter abgezogen bis kein Bremslicht mehr funktionierte
Dann das stromlose Kabel am betreffenden Stecker ( in meinem Fall das weisse ) durchtrennt
Anstelle des weissen Kabels ein neues am Stecker angelötet und nach Hinten verlegt
Hinten die " Blink-Brems-Leitung " an der Zweifadenbirne durchtrennt und an die Fassung der Einfadenbirne gelötet ( Ex-Rückfahrleuchte )
Das neu nach hinten gelegte Kabel vom Bremslichtschalter an die Zweifadenbirne angeschlossen wo vorher die ursprüngliche " Blink-Brems-Leitung " abgetrennt wurde.
es ist tatsächlich eine relativ simple Sache, wenn man´s mal gemacht hat.
Danke nochmals für eure Unterstützung Respekt
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 201 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.881 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 2.696 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.550 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 4.530 15.05.2025, 17:28
