Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Bei der ZR-1 kann durch die Abgasanlage in Verbindung mit dem Ansaugsystem die Leistung auf 405 PS erhöht werden (wurde von GM für die Baujahre 93,94,95 auch so gemacht), GM hat einen anderen Krümmer montiert und die Ansaugbrücke geändert, aber wer Brauch das wirklich, die ZR-1 hat Leistung genug und die können die meisten so wie so nicht ausnutzen. Von einem Power Chip kann ich nur abraten, geht nur auf die Lebensdauer des Motors, wer seine ZR-1 liebt der läßt sie so wie sie GM erschaffen hat. Bei den Abgasanlagen der ZR-1 ist auch Vorsicht geboten, kommt zu einem Backfire, kann dies zu einem Motor Totalschaden führen und die Gefahr bei einem Power Chip ist wesentlich größer, das es Backfire gibt und teile des KAT in den Motor gelangen und das ist das Ende des LT5 Triebwerks.
Raimund
Corvette C4
Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Ich frage mich wo die 93,94,95-er ZR-1 ihre 31 PS Mehrleistung zu den 90,91,92 Modellen mit 380 PS haben sollen. Wenn man die Leistungsdaten vergleicht, dann laufen sie nicht besser. Zum Teil sogar noch schlechter in den unteren Drehzahbereichen. Vor allem bei den 90-er Modellen gab es, soweit mir bekannt ist, eine Leistungstreuung zwischen 350 - 430 PS.
Eigentlich müssten sich aus dem LT-5 Motor noch einige PS rausholen lassen, zumal er von der Literleistung mit 67 bzw. 72 PS eher bescheiden ist. Mit einer offeneren Auspuffanlage heizt sich der Motor in jedem Fall weniger auf.
Vergleicht doch mal diesen Link:
https://www.zr1.net/ZR1_performance.html
Schöne Grüsse
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
