Im 2. Gang dreht Motor durch (Automatik)
OK! Einfach in der Tannenstrasse in Düsseldorf (JVA) auf den hinterhof fahren und am Ende links einbiegen.Dann siehst du schon mehrere Corvetten und auch Stretchlimos von den Düsseldorfer Luden.Einfach nach dem Reiner fragen.Dann wird dir geholfen.PS:Lass dich nicht von den Herren mit den Waffen einschüchtern.Sind nur die bewacher der JVA die haben aber nichts mit dem Amispezi zu tun.Grüsse der Motor-Clan Prost!
Und nicht vergessen, wenn du doch noch das Getriebe selbst zerlegen willst,..... alle Teile schön in einer Reihe auflegen damit es dann beim Zusammenbau keine Rätsel gibt!
So sollte es eher nicht gemacht werden: huahua huahua huahua
[Bild: trans1.JPG]
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Ich seh schon - an diesem Getriebe KLEBT BLUT.
Meine Vette weilt derzeit bei Atlanticauto in Köln - die machen das sicher gut!
Gruß und danke,
Daniel
Strictly C3
"Reparieren mußten wir das nicht mehr" hieß es aus Köln von Atlantic Auto - und ZACK war ein generalüberholtes, schön silberfarbenes Getriebe drin! Und das LÄUFT wirklich PRIMA, so daß ich sehr dankbar bin!
Danke auch an MotorClan und Frank Dragun wegen der Tips!
Daniel
Strictly C3
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.609 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 966 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.964 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.525 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 841 17.07.2025, 09:39
