Im 2. Gang dreht Motor durch (Automatik)
mit einigen habe ich ja schon drüber sprechen können: Wenn ich mit meinem TH-350-Automatikgetriebe, also dem serienmäßigen Getriebe für meine Vette, im 1. Gang anfahre ist alles bestens - und auch im 2. und 3. Gang. Allerdings, wehe ich komme auf die Idee, im 2. mal richtig Gas zu geben, dann dreht der Motor hoch, ohne daß das Auto beschleunigt. Irgendwas dreht da durch. Ich habe den korrekten Füllstand für das Automatiköl, DARAN kann's nicht liegen.
Hat jemand eine Ahnung?
Vielen Dank!
Daniel
Strictly C3
In einer 78er wurde meines Wissens ein TH400 serienmäßig eingebaut.
Hallo Daniel:
Das kling danach als ob die Lamellenkupplungen für den 2.Gang verschlissen sind. Wenn diese Kupplung nicht mehr 100% kraftschlüßig schließt, rutscht bei starker Last am Berg oder bei starken beschleunigen die Kupplung durch.
Ich schätze du wirst um eine Getriebeüberhohlung nicht herum kommen.
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
P.S.
Es gibt bei Summitracing oder bei Jegs komplette rebuilt kit´s .
z.B. HIER DER LINK !
STEFAN
Hallo mein lieber Namensvetter!
Für
Zitat:In einer 78er wurde meines Wissens ein TH400 serienmäßig eingebaut.
gilt das gleiche wie für den Differentialdeckel: Engel
In der 78er Vette gab es in Serie NUR das TH 350. Optioncode MX1 Zwinkern
(Spar Dir das nachgucken, es stimmt...... Großes Grinsen )
Das Getriebethema hab ich mit Daniel beim Frühstück auch schon diskutiert, aber einen rechten Rat weiß ich leider immer noch nicht.
Die Idee von Stegs ist aber zumindest schon mal ein Ansatz.
Da Du bisher noch nicht das Getriebe erneuert hast kann es durchaus schon mal sein, daß es überholt werden muß.
Gruss,
OK! Eine überholung incl.Ein und Ausbau kostet in Düsseldorf.Ca 600-750.-Euros also keine Sorge kann nicht all-zu schlimm sein.Grüsse der MOTOR-CLAN. Prost!
Wo denn, Motor-Clan?
Daniel
Strictly C3
Auto-Becker sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Genau. Die sind SO BILLIG, daß sie LEIDER PLEITE gegangen sind... OK! Farbe
Strictly C3
Hat auch seine Vorteile. Konnte so GM Spezial-Werkzeuge sehr preiswert ersteigern. Wenn man das mal rein egoistisch sieht.
Scherz beiseite, 600 bis 750 Euro für eine Komplettüberholung eines TH350 ist ein normaler, aber guter, Preis. Nur sollte man schauen, wer das macht und wie. Nicht nur der Preis zählt.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.807 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.082 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.171 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 7.000 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 888 17.07.2025, 09:39
