Geräusche von der Hinterachse
Hallo C5-Treiber,
habe mir heute eine C5 "Schalter" angesehen. driver
Soweit war alles klar, aber bei der Probefahrt auf der Autobahn fiel mir ein ganz leichtes "heulen" von der Hinterachse auf. Beim Lastwechsel ( also Gas geben oder nicht ) wird der Ton unterbrochen.
Getriebe im Leerlauf, also rollen lasen -- kein Heulen !!
Fahrzeug hat 100000 gelaufen und das Getriebe wurde bei Kroymann vor ein paar Monaten
nach Ölverlust abgedichtet !
Angeblich war das Geräusch vor der Reparatur noch nicht da.
Hat jemand eine Idee ! Hilfe!!
Oder heulen die Getriebe bzw. Hinterachsen alle etwas ?
Oder Finger von der Kiste lassen.
Gruß Oliver
Hallo Oliver
Finger weg.
Erst wenn der Fehler gefunden und behoben ist kaufen.Vorher nicht.
Gruß Dirk
Hallo Oliver und Dirk,
mal nicht so empfindlich!!!
Mein Diff. und Getriebe machen Geräusche, solange ich die C5 bereits habe!
Bei meiner C3 war es noch schimmer, hält aber bei Timo (Hmo) immer noch, obwohl die Vette bestimmt bereits mehr als 200.000 runter hat.
Also kann man nicht von Anfang an sagen, es hält nicht, da liegt ein Fehler vor.
Wenn ads Getriebe sauber schaltet, dann isdt das schon mal sehr gut.
Beim Diff. würde ich mal ernsthadt nachfragen, wann zum letzten mal dort nachgeschaut wurde. Einfach mal Zusatz erneuern lassen.
Friedel
Wenn der Wagen schon in meinem Besitz ist wenn die Geräusche beginnen würde ich auch nicht gleich in Panik ausbrechen.
Aber einen Wagen mit komischen Geräuschen kaufen halte ich auch nicht für schlau.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Wenn Du das Auto unbedingt haben willst, würde ich mal den Mechaniker / Meister ansprechen, der die C5 bei Kroymans repariert hat und mal hören, was der dazu sagt.
Wenn das Geräusch vor der Reparatur aber noch nicht da war, ist ja eigentlich klar, daß es nicht normal ist und noch etwas anderes defekt sein muß.
Der Wagen geht morgen zu Kroymann und wird geprüft !
Ich werde dann den Mitarbeiter von Kroymann anrufen und fragen was los ist !
Gruß Oliver
Hallo Oliver
oder hole Dir Preis von einer möglicher Reparatur und ziehe es von den Kaufpreis ab. (Wenn das Auto Dir sonst gefällt)
So würd ich es machen.
Hallo-gruen
Wenzel
Meine Vette hat nun über 105'000 km und seit langem kommt ebenfalls ein Geräusch vom linken hinteren Radkasten. ...bestimmt schon seit dem 60'000 km Service. Die Garage hat das Phänomen auf seit da auf "beobachten" gestellt. Gibt jedoch keine Probleme mit den Radlagern oder dem Getriebe. Neue Reifen Sommer/Winter machen auch keinen grossen Unterschied. Und das es keine Probleme gibt, lassen wir das mal so vor sich hin lärmen.
Mit entsprechenden Auspuff oder Audioanlage kriegst du das Problem locker in den Griff. Großes Grinsen
Gruss,
Joker27
Wer später bremst ist länger schnell.
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 426 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Sander
  Neues von der Scheinwerferfront CustosOnLinux 826 514.815 28.07.2025, 00:38
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche Hinterachse Matyradon 4 1.725 05.11.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Matyradon
  Benzinpumpe macht Geräusche - ab wann kritisch? MPF 5 4.466 16.08.2022, 20:05
Letzter Beitrag: MPF
  Komische Geräusche Patrick540 6 8.088 20.12.2020, 17:48
Letzter Beitrag: Ralf. P.
