Vergaser oder .....
.... sorry für den blöden Threadtitel, aber wer von den älteren ( Großes Grinsen oder haarsträubend ) Vergaser-Treibern weiß es ?
Bin heute mal wieder eine längere Stercke gefahren (teis geheizt Großes Grinsen ) über Bundestrasse, also
beschleingt, an Ampel gestopt etc.
Dann ungefähr die Vette 20 Minuten abgestellt. Danach wieder gestartet und weiter, ähh, gefahren.
Mein Eindruck war, daß "sie" danach viel seidiger und williger das Gas (-geben) annahm, mußte meinen
rechten Fuß fast kurz vor Krampf disziplinieren haarsträubend
Kann man mit irgendwelchen mir dubiosen Zusätzen arbeten ?
Liegt das evtl. an irgendwelchen Ablagerungen, die sich wieder lösen oder ..... keine Ahnung.
Ist nur aus jahrhundertalten Käferzeiten in Erinnerung ....
Grübeln Hallo-gruen , ...................
Pic - darüber (Ede Performer Pro) sitzt ein K&N offener Lufi !
Kondenswasser in der Schwimmerkammer? (Kalk-)Ablagerungen in den Bohrungen nach längerer Standzeit oder viel Kurzstreckenbetrieb? Luftblasen in der Kraftstoffleitung?
Beim letzten Vergasermodell, das ich gefahren habe (2,4 T mit zwei Zenith-Dreifachvergasern) kam all das in periodischen Abständen vor. Zerlegen und reinigen hat dann, bei Kondenswasser und Ablagerungen als den Störenfrieden, immer für eine gewisse Zeit geholfen.
Luftblasen, die zu "zähem" Ansprechverhalten führen, entstehen gern, wenn die Kraftstoffleitung zuviel Wärme vom Motor abbekommt.
Alle Ferndiagnosen sind aber reines Rätselraten.
Martin
Hallo Porter,
ich glaube, dass neben den ganzen genannten Punkten auch viel der subjektive Eindruck das Bild prägt, aber auch ich stelle fest, dass das Stadtfahrzeug, wenn es über längere Strecken auf der Autobahn bewegt wurde, freier läuft. Wahrscheinlich hast Du " Deinen Motor mal so ristig durchgepustet." Das führt dann zu dem Lauf, der einem wie Samt vorkommt und ist mit Sicherheit darin begründet, dass der Motor und seine Komponenten eine homogene Temperatur erreicht haben und Ablagerungen etc, mal "ausgeatmet" wurden.
Peter
Peter 01
vorab muß ich sagen, das ich ein Audi komfort Mensch bin, d.h. ich höre alles am Auto husten, kratzen und knarzen....
An meiner C3, gibt gute Tage und sehr gute Tage.
Wenn ich Sie viel bewege, funzt alles besser, geschmeidiger, irgendwann gewöhnt man sich an den Komfort von 1972.
Ich glaube das sich auch viele Autos kaputt stehen, würden Sie regelmäßig bewegt, wie es mal gedacht war, hätten wir weniger Krankheiten und Eigenheiten
So ist es auch mit dem Beschleunigen und der Ruhe des Motorlaufs.
Wie gesagt es gibt gute Tage und sehr gute..., ist eben auch nur ein Lebewesen.
Chris tian
Definitiv ist bei langen Standzeiten der Treibstoff auch nur noch was, um Sprünge zu machen.
Peter
Peter 01
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 11 336 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: kenneth
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 19 2.084 05.08.2025, 15:15
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  Fragen zu Rochester QuadraJet Vergaser ToddyHEC 13 6.301 27.06.2025, 07:55
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 5.832 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 17.244 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
