Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ich würde die Kugelköpfe an den oberen Dreieckslenkern überprüfen und die Radlager!!!
Flattern in Kurven kommt nicht von den Reifen.
Denn wenn die Reifen Schrott wären ist das "flattern" auch beim Geradeausfahren präsent.
Themen: 47
Enger
Baureihe:
c 4
Baujahr,Farbe:
´86 gelb
Baureihe (2):
rot
Baujahr,Farbe (2):
Chevy ´57 Bel Air
meine "Vorredner" in den obigen Posts haben insofern recht, dass 15 Jahre alte Reifen nichts im Strassenverkehr zu suchen haben.
Aber die von dir beschriebenen Symptome schlissen auf eine falsche Spuréinstellung hin. Wenn bei Unebenheiten ein Rad den Bodenkontakt auch nur leicht verliert, lenkt das haftenden Rad in eine Gegenrichtung. Sobald wieder beide Räder Fahrbankontakt haben, ist eine Korrkturbewegung in die andere Richtung zu verzeichnen. Das geht hin und her, bis der Effekt sich wieder eingependelt hat. Bei eingeschlagenen Rädern, dürfte es deutlicher zu spüren sein.
Also, neue Reifen und Spur einstellen lassen.
Eventuell, können auch defekte Stossdämpfer verantwortich sein. Oder in Kombination mit dem oben genannten.
MfG Jörg
Edit: ausgeleierte Kugelköpfe haben natürlich auch einen negativen Einfluss auf Spurkorrektheit.
oder so
Themen: 8
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1993
Baureihe (2): grün
Baujahr,Farbe (2): C4
Also Leute,
ihr seid einfach superklasse. Danke für die vielen Antworten und Tips. Ihr habt natürlich Recht. Runter müssen sie sowieso und dann kann ich sehen, ob das Flattern aufhört. Dachte nur, daß ich die Dinger noch diese Saison fahren kann, dann steht meine Vetti auf den alten Reifen und Anfang nächsten Jahres kriegt sie neue Schuhe. Aber ist wohl zu gefährlich.
Sag Euch dann Bescheid.
Euer Tomsky
