26.03.2012, 14:42
@spassfahrer
Hier kannst Du gucken welche Schrauben es gibt (und das ein Whitworth-Gewinde ein anderes ist als das am Vergaser bzw. an der Spinne):
https://www.gewinde-normen.de/unc-gewinde.html
Die gebräuchlichsten Grössen für Schrauben und Muttern gibt es in kleinen Sortimenten für den Hausgebrauch z.B. bei ScrewCorner (auch in der E-Bucht vertreten), in UNC und UNF.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig )
