Themen: 207
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1973, blaumetallic
Hei!
Bin natuerlich superschlau gewesen und habe nylongesicherte Schrauben zum befestigen vom Vergaser auf der Spinne genommen. Dabei habe ich einen der Befestigungsbolzen herausgerissen. Wusste nicht, dass das so leicht geht. Die Spinne ist aus Aluminium.
Der Bolzen hat einen Durchmesser von ca. 8mm und das Gewindeteil im Aluminium ist relativ kurz. Wat nu?
- 9 mm Gewinde schneiden geht nicht, weil es keine 9mm Schrauben/ Muttern gibt.
- Spreizhuelse einschlagen? Dann muss ich das Loch auf 10 mm erweitern- møchte ich eigentlich vermeiden
- 8mm " Max fest" Schraube einschlagen: die bekommt man nicht wieder raus, wenn man einen anderen Vergaser draufschrauben møchte.
Gibts hier andere Løsungen?
Gruesse,
Marius
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
das gehört dann so eine reparaturhülse aus messing rein.
d.h. das ding hat aussengewinde M10 und innen M8.
also kannst du schonmal ein M10 reinbohren
warum willst du das loch nicht auf M10 erweitern?
ist nicht genug fleisch drumherum?
also die sauberste lösung wärs jedenfalls...
Themen: 157
Baureihe: Ford 7Litre
Baujahr,Farbe: 1966 Red
Kennzeichen: MY-FE 428
Wie wäre es mit nem Satz Stehbolzen?
Themen: 50
Schleswig-Holstein
Baureihe:
Ex C3
Baujahr,Farbe:
76, weiß
Hallo Marius,
in das defekte Gewinde Knetmetall hinein und das originale Gewinde wieder einschneiden. Hält genauso wie das originale Gewinde.
PS: Noch weniger Arbeit: Den Stehbolzen mit Flüssigmetall eindrehen und das Flüssigmetall aushärten lassen. Hält ewig. Auch bei dieser Variante kann der Stehbolzen immer wieder herausgedreht werden.
Themen: 16
Baujahr,Farbe: 1969-1972, Coupe, Schwarz
:C3spin: Hy und Mojin-
für "ausgefotzte" Gewinde in den Alugussteilen von Motoren oder Getriebe nehmen wir hier im Prototypenbau Heligeul (ich glaub des is net richtig geschrieben)!
Da wir ständig was anpassen müssen passiert es schon mal das ein Gewinde aufgibt!!
Funktioniert folgent:
- das defekte Gewinde wird entsprechent aufgebohrt
- der Gewindeeinsatz mit ne dazugehörigen Spezialwerkzeug und einen loghite-Kleber eingesetzt
- das heist, du hast dann wieder z.B. ein M8-Gewindebuchse die sich immer wieder verwernden läßt!!!!
Die Einsätze sollte es im gut sortierten KFZ-Ersatzteile-Laden geben!
Gruss Ulf
...und sie is igendwie riesig wenn du in ihr bist...!
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Ich würde die Helicoil Reparatur auf jeden Fall der Klebelösung vorziehen. Die Helicoil Reparatursätze gibt's auch für Zollgewinde.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Helicoil Reparaturen benoetigen eine Mindestmaterialdicke, sowenig ich weiss.
Ob die Spinne da genuegend hat ?
