Geräusche beim AUSCHALTEN der Klima
ich habe ein merkwürdiges Geräusch beim Ausschalten der Klimaanlage. Hört sich sehr metallisch, schleifend an. Vielleicht ein Lager von irgendwas? Dachte erst an den kurzen Riemen der Klima, dann an den Riemenspanner. Doch nun habe ich gemerkt das das nur bei ausgeschalteter Klimaanlage so ist. Schalte ich sie wieder ein, dauert es eine Sekunde oder so, und das Geräusch ist weg. Hat jemand sowas schon gehabt?
Bjoern
Hawai'ian @ heart
Könnte das Lager vom Klimakompressor sein, das sich zentriert, wenn die Magnetkupplung des Klimakompressors anzieht
kfz-holzer.de
... aber der läuft doch nicht wenn die Klima ausgeschaltet ist oder??? Wie gesagt:
Klima AN -> KEIN Geräusch
Klima AUS -> GERÄUSCH
...oder mach ich jetzt einen Denkfehler?
Hawai'ian @ heart
Es kann sein das die Spannrolle ohne Last Geräusche macht.
Halte bei laufendem Motor einen 15er gekröpften Ringschlüssel an die Mutter der Spannrolle und löse diese leicht,dann hörst Du dein Geräusch wieder.
Aber bitte den Schlüssel erst ansetzen und dann erst von jemand anderem den Motor starten lassen.
Und vorher aufpassen das Du nicht den Keilrippenriemen berührst.
Gruß Molle
Werner Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Mensch Molle du geht aber nicht gerade zimperlich mit der Gesundheit unserer Forumskollegen um. Feixen
So wie sich Igel vermehren gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz Vorsichtig. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mit freundlichen Grüßen
Das Lager der Klimakompressenriemenscheibe läuft immer mit. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird, zieht die Magnetkupplung an, somit wird Kompreessor mit der Riemenscheibe kraftschlüssig. An der vorderen Eingangswelle befindet sich im Klimakompressor noch ein Lager, das die Welle des Klimakompressors führt und bei kraftschlüssiger Magnetkupplung zusätzlich das Lager der Riemenscheibe etwas entlastet
kfz-holzer.de
Wenn ich das so verstanden habe liegen zwei Lager hinter einander dazwischen ist die Kupplung.
Kompressor aus = nur vorderes Lager in Betrieb
Kompressor an = vorderes und hinteres Lager in Betrieb
Das hintere Lager unterstützt das vordere.
Also vorderes Lager im Eimer Heulen
Ja richtig, evt das Lager oder die Spannrolle. Kannst ja auch mal den Keilrippenriemen demontieren und die Rollen von Hand drehen, da müsste ein Lager rauh laufen
kfz-holzer.de
Den gleichen Effekt hatte ich beim damals Toyota Crown. Die Beschreibung ist schon korrekt mit den Lagern, wobei ich nicht weiß ob das vordere Lager bei eingeschalteter Klima wirklich mitläuft. Wenn ich mir den Aufbau ansehe ist dem nicht so, d. h. das vordere Lager läuft nur, wenn die Klima aus ist. Also ensteht das Geräusch.
Ich habe damals beim Crown warten wollen, bis das Lager endgültig den Geist aufgibt. Dazu ist es aber nie gekommen, denn es hielt und hielt, bis ich den Wagen verkauft habe. Bei der Vette ist das alerdings kritisch, weil der eine Riemen für alle Agregate benötigt wird, was beim Crown nicht der Fall war.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Meines Wissens nach hat die Corvette zwei Riemen. Danach ist der kurze Riemen nur für die Klima da.
Ich danke allen für die Tips, aber vorstellen kann ich mir das Ganze noch immer nicht.
Wenn zwischen den Lagern die Kupplung ist, sollten doch bei eingeschalteter Klima beide Lager laufen und im ausgeschalteten Zustand nur eine. Aber gerade ohne Klima sind die Geräusche da (sprich bei dem Lager was immer mitläuft). Der Tip mit der unterschiedlichen Last am Lager scheint mir gut aber so ganz kann ich mir auch das noch nicht vorstellen. Den Tip mit der Nuss auf dem Spanner bei laufendem Motor erscheint mir ein wenig riskant, soll ich dafür meinen linken oder den rechten Arm hergeben Zwinkern. Also ich gehe davon aus, das nicht der obere Spanner gemeint war, den habe ich schon gewechselt.
Für weitere Tips und Erklärungen bin ich offen...
Bjoern
Hawai'ian @ heart
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 2.778 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 530 06.08.2025, 23:19
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 22 2.669 25.07.2025, 10:11
Letzter Beitrag: Marat
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 662 22.06.2025, 10:47
  Geräusche Hinterachse Matyradon 4 1.791 05.11.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Matyradon
