Bremsscheiben Serie oder ZR1 - bei Corvette Central?
will demnächst bei Corvette Central Bremsen für Vorne bestellen, das heißt Scheiben und Beläge.
den J55 Option Code habe ich nicht, aber nen Bremsscheiben Durchmesser von 330mm.
Also habe ich doch eine ZR1 Bremse drin, oder? Wurde vom Vorgänger wahrscheinlich mal umgerüstet.
Habe mir folgende Bremsscheiben ausgesucht: (sollen ganz normal Serie sein, keine gelochten, Performance usw.)
BRAKE ROTOR - FRONT ,88-95 WITH HEAVY DUTY, 96 ALL
Artikelnummer: 574597L + 574597R
Preis: je 79.95
[Bild: yb.dll?parta~showpic~Z5Z5Z50000050f~Z5Z5...5Z5~Z5Z5Z5]
sieht auf dem Bild aus wie normale Scheiben (meine sind ja innen belüftet). Täuscht das?
Grüße animierte C4 Gabinger
12 Zoll ist stock, 13 Zoll oder 330 mm ist die ZR1 Bremse
Ja, das täuscht. Obwohl man eigentlich auf dem Bild ganz gut sieht, daß es eine innenbelüftete Scheibe ist... (Gab es bei der C4 jemals unbelüftete Scheiben? Grübeln )
Allerdings sind deine Sättel keine C4-Sättel... Sieht mir nach C5-Sätteln aus! Du müßtet zwischen den Sätteln und der Achsspindel noch ein Adapter dazwischen haben, richtig? Da hat wohl ein Vorbesitzer auf C5 Bremse umgerüstet... D.h. du mußt dann wohl C5-Beläge bestellen!!! Und die Scheiben könnten dann auch C5-Scheiben sein! Messe doch nochmal genau nach, wenn die Scheiben einen 325mm Durchmesser haben, sind es C5-Scheiben!
Was die Bestellung angeht, schau doch mal hier rein:
http://www.rockautoparts.com
Die haben m. E. weit und breit die günstigsten Preise und die größte Auswahl was normale Verschleiß- und Ersatzteile betrifft. Vorteil bei denen ist auch, daß die Website auf deutsch ist und sogar vernünftige deutsche Beschreibungen dabei stehen und dir gleich die Versandkosten mit angezeigt werden und nicht erst umständlich nachgefragt werden müssen. Der Versand geht auch fix und der Service ist ebenfalls Spitze (hatte ein Problem mit einem falsch gesendeten Teil, wurde problemlos abgewickelt und ich mußte das falsche Teil nicht mal zurückschicken!)
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Also danke für die Antwort, aber die hat mich sehr verwirrt Hilfe!!
- Habe keine Adapter (von C4 auf C5) drin, Bremssattel direkt an Träger bzw. Spindel
- gemessen habe ich auch nochmal ---- > 330mm also ZR1 Bremsscheibe
- ist mir noch eingefallen, Klötze hab ich schonmal erneuert, hab da C4 Klötze bestellt (ja normal Feixen )
- wenn ich mir die Bilder von den Sätteln in Corvette Central anschaue (C5 Upgrade - Sättel) und C4 Sättel sehen meine echt aus wie C5 Sättel.
- bei Corvette Central sehe ich es gibt Bremssattelträger und die dazugehörigen Schwimmsättel.
mein mir ist das eine Einheit (muss nur 2 Schrauben lösen und ich kann die Klötze rausnehmen
also brauche ich dann ZR1 Scheiben und normale Klötze? Frage Hilfe!!
sind die C4 Serien Klözte und die von der ZR1 gleich?
nein, das sind keine C5 Sättel auf dem Bild....
Kann es sein das Du eine 96er C4 Grand Sport Bremse hast?
[Bild: j55%20vs%20gs%20outer.jpg]
zum Vergleich:
C5 Bremse
Auffällig ist die offene Bauweise der Zange. Bei der Ausführung auf Deinem Bild sind
runde Löcher im Sattel und das gab es bei der C5 nicht mehr
[Bild: image013c4.jpg]
ich weiß leider überhaupt nicht was ich von welchen Modell habe (wurde alles in USA umgebaut).
der schwarze Sattel sieht änhlich wie meiner aus... den Schriftzug habe ich auch drauf!
also wenn ich nun Bremsenteile kaufe:
würde ich 2x ZR1 (HD) Scheiben kaufen und normale Klötze... Augenrollen
dann hat die 96er GrandSport wohl andere Sättel.... Idee
wenn ich im Corvette Central nicht meine Year 1992 sondern 1996 auswähle, dann kommen die Teile:
darf ich vorstellen: Meine Bremse
Bremscheiben HD (ZR1) 330mm
Bremszangen bzw. Bremssättel von 96er Grand Sport
musste viel stöbern und lesen und mich hier natürlich beraten lassen Feixen um zu wissen, welche Anlage ich habe....
Nun kann ich meine Bremsen bestellen Yeeah!
ja siehste, geht doch OK!
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 1.968 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.616 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 4.739 28.10.2024, 10:00
  Front Leaf Spring HKX-HMP oder HMN gesucht DocSnyder 0 1.025 09.07.2024, 13:51
Letzter Beitrag: DocSnyder
  dachöffnen bei corvette c4 dieterbecht.1@web.de 16 5.499 21.06.2024, 12:17
Letzter Beitrag: uwek
