Elektrik Problem
vieleicht könnt ihr mir helfen, ich habe eine 74er Vette, dabei habe ich bemerkt dass an dem Kabelbaum sehr viel rumgepfuscht wurde und deswegen einen neuen Motor- und Hauptkabelbaum eingebaut, leider dreht der Motor nicht durch und einige andere Funtionen gehen nicht,
Ich muss dazusagen das ich noch bein Aufbauen meiner Vette bin und sie ist bei mir noch nie gelaufen.
Ich bitte euch um HILFE....
Wenn sie bisher noch nie gelaufen ist weißt Du ja leider auch nicht, ob es am Kabelbaum liegt.
Wasfür Kabelbäume hast Du denn eingezogen, nach welchem Muster hast Du sie angeschlossen? So wie es gepfuscht war oder hast Du einen Schaltplan?
Du schreibst hier, " dass der Motor nicht dreht " .
Dreht sich denn der Anlasser beim Startversuch ?
Und du schreibst noch von Anderen Funktionen, die nicht gehen.
Welche sind denn das ?
Vieleicht gibt es da ja Gemeinsamkeiten.
Vieleicht fehlt ja auch nur ne Masse wo.
Und sind alle Sicherungen OK ?
Gruß Didi
Hast Du denn schon einmal getestet, ob Spannung am Anlasser und z.B. an der Zündspule anliegt? Ich muß Frank beipflichten: ohne Schaltplan wird man da nicht viel ausrichten können.
MfG
Peter
Peter 01
ok, ich habe mich falsch ausgedrückt der Anlasser dreht nicht, ich habe einen Schaltplan aber da kann ich manches nicht richtig zuordnen, ich habe so einen Schaltplan wo alles drauf ist er ist einlaminirt und ich habe Stron an der Lichtmaschine, Zündspule, und Anlasser auser an dem Violetten Kaben das zum Anlasser geht habe ich kein Strom.
Vieleicht könnt ihr mir ja Helfen, ich habe soweit auch alles vorbereitet um das Auto laufen zu lassen, der Motor ansch dreht und ist nicht fest.
Vielen Dank
Den Kabelbaum Motor- und Hauptkabelbaum habe ich Original direkt bei Corvette America bestellt.
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.781 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.674 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.610 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.151 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.750 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
