Themen: 3
Kaufbeuren
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 gelb
Mal ne Frage an alle Z06 Fahrer.
Wenn ich bei Tempo <200 Km/h voll abremse, ist das Bremsgefühl danach für einige Kilometer abartig rau. Fast wie auf Eisen.
Nach ein paar Kilometern ist alles wieder in Ordnung und es geht ohne rubbeln weiter.
Denke Mal, das die Bremse zu heiß wird und etwas Zeit zum abkühlen braucht. Das kann doch bei einem Auto , das über 300 geht fast nicht sein.
Kennt jemand das Problem? Gibt es da Abhilfe (Außer Brembo für 4.500 €)?
Danke
Bisi
Themen: 1
Baureihe: -
Baujahr,Farbe: -
laut diversen Tests wurde die Bremse zumindest nie beanstandet..
Themen: 240
Recklinghausen/San Baronto
Baureihe:
2019 C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe:
Black / Black Suede
Baureihe (2):
1972 C3 T-Top Coupe
Baujahr,Farbe (2):
War Bonnet Yellow / Saddle
Baureihe (3) :
1967 C2 Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
Marina Blue / Bright Blue
Kennzeichen (3) :
www.corvette-enthusiasten.de
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Ab in die Werkstatt, das ist nicht normal !
Gruß Edgar
Themen: 98
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: Bj 99 gelb
Ich bin mir nicht sicher, was Du mit "rau" meinst. Vermutlich haben die Bremsscheiben einen Hitzeschlag. Kalt ist es okay, sobald die Scheiben warm werden verformen sie sich, und schlagen beim Bremsen. Vibriert das Lenkrad, wenn Du leicht bremst?
Gruß, Till
Themen: 243
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
Könnte mit den Belägen zusammen hängen.
Ich habe das ähnlich wie von Dir beschrieben mit den Hawk HP Plus Belägen.
Der nächste Bremsvorgang ist etwas "rau" wenn man es so beschreiben kann.
Wenn man dann noch ein paar Mal bremst ist wieder alles OK.
Auch nach mehreren harten Bremsmanövern ist alles OK.
Was hast Du für Beläge?
Themen: 3
Kaufbeuren
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 gelb
Hallo till,
also, das Lenkrad ist ruhig. Die Scheiben scheinen nicht verzogen. Weder kalt noch warm.
Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ausprobiert, nach dem ersten rubbeln nochmals kräftig zu bremsen um zu prüfen ob es dann wieder aufhört.
Werde das auf der nächsten Autobahnfahrt mal testen. Ansonsten geht sie ab in die Werkstatt. Das scheint nicht normal zu sein.
Danke
Dirk
Themen: 3
Kaufbeuren
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 gelb
Sind noch die original Beläge drin. Hab erst 6.000 Km drauf
