TPi Benzinpumpe
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner TPI Pumpe.
Abmagerung bei Volllast, wegen Absinken des Drucks von 45 auf, was weiß ich, 30 PSI.
Um es vorweg zu sagen, ein neuer Benzinfilter hat geholfen. Yeeah!
Da ich ungern den einfachen Weg gehe, habe ich allerdings erstmal mit dem Austausch der Pumpe angefangen. Feixen
Jörg´s Rat war der, eine Bosch Pumpe zu kaufen, mit 6-7 bar Druck.
Gekauft habe ich eine Walbro Hochleistungspumpe mit 7 bar Druck und 255 l/h Fördermenge, weil die nur 110 Euro gekostet hat, anstatt 200, wie die von Bosch.
Von den Problemen, die viele Leute mit Walbro Pumpen hatten, erfuhr ich erst später bei entsprechenden Recherchen.
Jedenfalls magerte mein Motor nach Einbau dieser Pumpe nicht nur ab, nein, er quittierte mein stetiges Bemühen Drehzahlen zu erreichen mit hartnäckigem Stottern bis hin zu kurzzeitigem Totalausfall des Vortriebs. haarsträubend
Ich muß den neuen Filter eigentlich nicht mehr erwähnen. Prost!
Bei http://www.isa-racing.de unter "Pumpen und Filter" z.B., wirst Du fündig.
Reiner
Die TPI Pumpe bringt ca. 3,8 -4 bar und reicht von der Fördermenge locker
bis 400PS. Probleme mit dem Druck liegen meistens woanders.
Mehr als 53-55 PSI an den Einspritzventilen würd ich sowieso nicht
fahren sondern für den Fall das das nicht mehr reicht welche mit mehr Durchlaß nehmen.
Dann dürfte man sich Leistungsmäßig allerdings schon so im Bereich um die 450 PS
aufwärts bewegen.
Gruß Andreas bow Tie
  TPI / L98 Chiptuning Programmierung mopar-banshee 0 1.627 06.05.2024, 20:56
Letzter Beitrag: mopar-banshee
  Empfehlung für Benzindruckmesser C4 TPI colonel 6 3.088 15.02.2024, 19:23
Letzter Beitrag: C4wannabe
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 3.930 30.07.2021, 15:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 6.482 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  L98 tpi Abmessung oem einspritzdüse Daniel k. 1 3.868 12.11.2019, 23:07
Letzter Beitrag: Daniel k.
