"Geht nicht!" oder Reparatur eines Reifens mit Notlaufeigenschaften
#41
Zitat:Die Reifen (maximal "Y") können aber nur 300 km/h ab. Was passiert jenseits dieser Grenze?
OK, du hast es gewollt! Feixen
Meine Reifen haben bei einer Geschwindigkeit, weit über die 300km/h-Marke, gehalten.
Allerdings ist von den Reifen eine so enorme Hitze abgegeben worden, daß ich jetzt die hinteren Kotflügel neu lackieren lassen muß.
Der Lack hat Blasen geworfen.
Mit himmlischem Gruß Engel-3
Wilfried
Es ist ja nicht so, dass Reifen, die bis X km/h zugelassen sind, bei X+1 km/h sofort auseinanderfliegen. Die müssen auch bei Geschwindigkeiten von weit über X noch Reserven haben und eine gewisse Zeit halten, um die Spezifikation zu erhalten. Zumindest bei großen bekannten Reifenfirmen kann man davon ausgehen; ob das bei exotischen Firmen aus dem tiefsten Busch ebenso gehandhabt wird, würde ich nicht unbedingt unterschreiben.
  ABS-Block Reparatur yellow c5 38 26.702 14.10.2025, 15:15
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.993 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.070 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.900 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.544 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
