Problem mit Gebläse / Lüfter zu schwach
hat jemand eine Idee, wie ich bei einer C4 Bj. 85 ein Problem mit zu schwachem Lüfter / Gebläse angehe? Klimanlage funktioniert, Schieberegler für Temperatur funktioniert auch, aber Gebläse ist in allen 4 Stellungen des Lüfters viel zu schwach.
Wo muss ich suchen? Lüftermotor ausbauen? Gibt es eine Steuerung für den Lüftermotor? Gibt es einen Pollenfilter od. ähnliches bei der C4 Bj. 85?
Wer kann mir einen Tip geben?
Winni
Gruezi!
Dickere Zuleitung für Strom, masse kontrollieren...
Gebläsekasten vorne rechts im Motorraum aufschrauben und den dreck der letzten 21 Jahre vor dem Wärmetauschr bzw. Klimaverdampfer entfernen ;-)
Hat bei meiner geholfen
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
bei meiner sah das so aus (und das waren nur 13 Jahre):
[Bild: gtc15.gif]
Music
vielen Dank für den Hinweis auf den Wärmetauscher.
Hab mich gestern einen ganzen Nachmittag damit beschäftigt.
Ist gar nicht so einfach, wenn man nicht der Fachmann für Airconditioning ist.
Um das Gehäuse auf der rechten Seite zu entfernen, muss man doch einiges abbauen - u. a. auch die Kühlleitungen etc. Das war mir dann doch zu riskant und zu kompliziert.
Ich konnte aber den Lüftermotor ausbauen. Und durch die Öffnung kommt man mit Pinsel und dünnem Staubsaugerrohr an die Rippen des Wärmetauschers.
Das war dann auch erfolgreich und ich hab das Gefühl, dass der Lüfter jetzt doch wesentlich mehr Wind erzeugt.
Nochmals besten Dank für die Tipps.
Winni
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 2.004 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.356 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  Elektrik / Erdungs (?)Problem subi 11 2.950 06.03.2025, 22:35
Letzter Beitrag: subi
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 2.694 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 13.892 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
