noch mal bremsen corvette c5
O.Ton Movit:
Neues Bremskit spezill für die Corvette
Vorderachse:
für 16/17“ Felgen mit mind. 370 mm Innendurchmesser
· movit 4m5 4-Kolben Aluminium MONOBLOC Festsättel, 36/40 mm Kolbendurchmesser
Bremsscheiben, 318 x 28 mm innenbelüftet und gelocht gegossen
Bremsbelagsatz für Straßenbetrieb ( 72,5 cm² )
fahrzeugspezifische Adapter für o.g. Bremszangen aus hochfester Stahllegierung
fahrzeugspezifische, edelstahlummantelte PTFE Bremsleitungen für Vorder- und Hinterachse
Preis: komplettes Kit mit allen benötigten Teilen – Einführungspreis- € 1700,00
Das natürlich TÜV Richter usw. noch dazu kommt is klar.Das is aber bei jeder Anlage so.
Cu bow Tie
[Bild: fastvette.jpg]
Hi Twostripes,
vielen Dank für die Info. Die von Dir bezeichnete Anlage ist eine kleinere als die die mir vorliegt. Hier meine Daten:
Sattel mit Lolben 36/44 mm (CNC Machined Bremstöpfe aus F52 Flugzeugalu)
Belagsfläche 78,5mm
Scheibe 322/32 mm (porsche 993 bi-turbo)
Gleiche Bremsleitungen
Diese Bremsanlage war wohl den meisten Corvettefahrern etwas zu teuer. Kann mir vorstellen das aus dioesem Grund die von Dir erwähnte Anlage neu Angeboten wurde.
Hört sich dann natürlich um einiges besser an !
Jochen
Hi zusammen,
von GM /Delco gibts jetzt auch gelochte / geschlitzte Rotors, in original-Abmessungen,
kosten ca 236 EUR per Stck, können natürlich ohne Problems gegen die Standard
Rotors ausgetauscht werden. Dazu noch die Z06 bzw.2002Europa Pads....
rotierende Grüsse animierte C4
hallo jungs
ich glaube jochen hat da recht !
hab mir da auch mal ein angebot machen lassen :-(
beim sonderangebot nehme ich auch 2 :-)
bye chevyman
  Wer hatte so was schon mal? speutz 13 2.563 17.06.2025, 19:53
  Bremsen bei der C5 CE Soulreaver 17 4.005 14.01.2025, 16:50
  Erfahrungen mit EBC Bremsen Kleiner Mann 9 10.234 06.06.2024, 10:51
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Mal wieder Scheinwerfer MarkusMeyer 5 5.593 18.08.2023, 09:12
  zündschloss warten 10s... mal wieder machtin68 4 3.143 20.05.2023, 14:09
Letzter Beitrag: machtin68
