Austausch des Fensterheberschalters bei 82er
Hier mal eine kleine Anleitung zum Austausch des Fensterheberschalters bei einer 82er:
- zuerst muß man die vordere und mittlere Schraube der Getriebeverkleidung lösen.
Wenn man will kann man natürlich die Verkleidung auch ganz abnehmen :-)
(Am besten macht man das zu zweit, weil zur Lösung der mittleren Schraube das Sitzpolster
ein wenig nach unten gedrückt werden muß)
- Dann die seitlichen Schrauben (l&r 2x) der Kunststoffabdeckung lösen, evtl. auch hinten (2x)
Die hinteren Schrauben waren bei mir allerdings nicht mehr vorhanden.
- Dann die Kunststoffabdeckung vorsichtig anheben und die Kunststofföse der Ganganzeige
vorsichtig aus dem Haken des Wählhebels lösen.
- Jetzt die Batterie abklemmen und Stecker vom Schalter lösen
- den Stecker kann man am besten mit einer Nuß ausbauen.
Jetzt nur noch in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und es funzt wieder
Mit jetzt wieder funktionierendem Fensterheber Gruß
Markus
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 66.851 24.09.2024, 13:19
Letzter Beitrag: DieFox
  Waschwasserpumpe 82er CE mamoto 6 1.203 15.07.2024, 08:51
Letzter Beitrag: mamoto
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.489 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Max. Leistung des Dimmers imLichtschalter CorviC3 15 3.306 28.11.2023, 22:12
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.672 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
