Motorhaubenstange mit Hydraulik
Hallo Zusammen!
Die Motorhaubenstange (oder wie man diese nennt) meiner 86er Vette ist gebrochen. Nun möchte ich es komplett ersetzen, wenn möglich durch eine Stange mit Hydraulik...
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob ich das richtige gefunden habe:
https://www.parts123.com/parts123/yb.dll...20964536b~
Wären diese beiden Teile alles was ich brauche? Und sind die überhaupt mit Hydraulik?
Bei Ecklers habe ich folgendes gefunden (ist aber leider Discontinnued)
https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5...97UJWE7421
Kann mir jemand helfen das richtige Part zu finden mit allem was ich dazu brauche?
Besten Dank
Grüsse Martin
[SCHILD=1]Wer meine Fehler fälscht, oder gefälschte Fehler in Umlauf bringt, wird mit einer Geldstrafe von 1,50Euro oder 2 Jahren Knast bestraft.[/SCHILD]
https://www.onprog.com
das teil von ecklers wäre genau das richtige.
von corvette central bräuchtest du das teil mit der nummer 464058 plus halter (nicht abgebildet)
teil nummer 464080 sind die kleinen dämpfer welche im gelenke/scharnier der haube verbaut sind (2 stück)
alex
Wenn eine gebrauchte reicht ... ich hab noch eine rumliegen
Hallo Eike
Besten Dank. Ich wäre sonst auch mit einer gebrauchten Stange zufrieden. Hättest du die beiden Dämpfer auch noch?
Grüsse Martin
Negativ. Die beiden kleinen waren in meiner alten Vette gar nicht drin - nur der große Dämpfer.
Verhindert der grosse Dämpfer alleine auch dass ein "workout" nötig ist, die Motorhaube zu öffnen? Zwinkern
Jo, würd ich mal so sagen.
Ich hab noch zwei kleine gebrauchte Dämpfer liegen.
Was ist denn mit deinen ?
Meine sind wie gesagt gebraucht und nicht mehr die aller besten, aber wenn Du Dir den großen Dämpfer besorgst langen meine kleinen auch noch aus. Aber wenn Du nur den knickhalter hast schaffen die Dämpfer es nicht mehr.
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
