Motorhaubenstange mit Hydraulik - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Motorhaubenstange mit Hydraulik (/showthread.php?tid=17097) |
Motorhaubenstange mit Hydraulik - cyberblast - 29.08.2005 Hallo Zusammen! Die Motorhaubenstange (oder wie man diese nennt) meiner 86er Vette ist gebrochen. Nun möchte ich es komplett ersetzen, wenn möglich durch eine Stange mit Hydraulik... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob ich das richtige gefunden habe: https://www.parts123.com/parts123/yb.dll?parta~dyndetail~0000050f~AARWE~20.95~~~~1LO05RQPI19420964536b~ Wären diese beiden Teile alles was ich brauche? Und sind die überhaupt mit Hydraulik? Bei Ecklers habe ich folgendes gefunden (ist aber leider Discontinnued) https://www.ecklers.com/product.asp?pf%5Fid=39125&dept%5Fid=1408&mscssid=0PJN8JRL645E8PCUE8LCCL97UJWE7421 Kann mir jemand helfen das richtige Part zu finden mit allem was ich dazu brauche? Besten Dank Grüsse Martin - vc4rider - 29.08.2005 das teil von ecklers wäre genau das richtige. von corvette central bräuchtest du das teil mit der nummer 464058 plus halter (nicht abgebildet) teil nummer 464080 sind die kleinen dämpfer welche im gelenke/scharnier der haube verbaut sind (2 stück) alex - Eike - 29.08.2005 Wenn eine gebrauchte reicht ... ich hab noch eine rumliegen - cyberblast - 29.08.2005 Hallo Eike Besten Dank. Ich wäre sonst auch mit einer gebrauchten Stange zufrieden. Hättest du die beiden Dämpfer auch noch? Grüsse Martin - Eike - 29.08.2005 Negativ. Die beiden kleinen waren in meiner alten Vette gar nicht drin - nur der große Dämpfer. - cyberblast - 29.08.2005 Verhindert der grosse Dämpfer alleine auch dass ein "workout" nötig ist, die Motorhaube zu öffnen? - Eike - 29.08.2005 Jo, würd ich mal so sagen. - Corvette-Audi-HH - 29.08.2005 Ich hab noch zwei kleine gebrauchte Dämpfer liegen. Was ist denn mit deinen ? Meine sind wie gesagt gebraucht und nicht mehr die aller besten, aber wenn Du Dir den großen Dämpfer besorgst langen meine kleinen auch noch aus. Aber wenn Du nur den knickhalter hast schaffen die Dämpfer es nicht mehr. |
