Motor läuft unrund
Hallo Woodstock,
alles gut, wir sind froh und Dankbar für jeden Tipp den wir bekommen. Deinen Hinweis auf den Schlauch haben wir uns angeschaut und auch tatsächlich eine kleine Leckage gefunden.
Nach Beseitigung der Leckage, war der Druck beständig bei 40 PSI. Danke für den Tipp!!!
Der Wagen sprang dierkt an und ging in den Leerlauf. Das war schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber Rund laufen tut er noch nicht.
Leerlaufdrehzahl liegt bei ca. 500-600 RPM, jedoch wackelt der Motor im Leerlauf.
Bei Interesse und wenn es sich bei Dir Zeitlich einrichten ließe, wäre es prima wenn wir einen Termin finden könnten, um gemeinsam einen Blick darauf zu werfen.
Alles kann nix muss.
@ Colonel, auch Dir, Danke für Deinen Beitrag. Die link's waren sehr informativ.
Gruß Sascha
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.272 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.093 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.657 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.932 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 988 24.03.2025, 20:42
