Ventile einstellen C3 74er BigBlock
Hi all, ich bin auf der Suche nach einer Werkstatt oder einem fähigen (!) Schrauber, der die Ventile an meiner C3, BB sauber einstellen kann. Leider ist mein Lieblingsschrauber die nächsten 3 Monate (!) dicht. Was für ihn spricht, allerdings mir gerade nicht hilft. Ich suche also jemanden, der das sicher einstellen kann und erfahren darin ist. Na klar, das ist nicht für umme, ist klar. Wichtig ist: nur jemand, der fit ist am BigBlock. Ich bin für jede Info und/oder Hilfe sehr dankbar. Rock'n Roll und einen guten Saisonstart für alle (ich komme aus Mainz)
Wenn nicht jetzt - wann?
Hast du solid Lifter oder Hydros?
Wenn du mittelmäßig begabt bist, kannst du das selbst.
Hallo zuendler, ja, habe ich. Hydros neu, Stangen neu, Kipphebel und Federn Dto. Bin auch zufrieden, springt super an, bringt Leistung, soweit so top. Aber bei einem ist ein leises Klickern zu hören. Den Feinschliff traue ich mir dann doch nicht mehr zu, kriege ich nicht hin. Daher suche ich besser einen Fachmann fürs "finale Finetunging", der vielleicht auch nochmal ein Profi Auge über Zündung etc. wirft (Vergaser auch neu, Edelbrock; hier auch ggf. Fineeinstellung) =;O)
Ich hatte das schonmal geschrieben wie das geht.
Kurbelwelle muss je Ventil so gedreht werden, dass es geschlossen ist.
Dann Mutter am Kipphebel lösen bis Spiel entsteht.
Dann die Mutter 3/4 Umdrehung rein drehen.
So ein Hydro hat ca. 5-6 Umdrehungen die er ausgleichen kann, also muss man
da gar nicht so genau arbeiten.
Und das ganze dann halt mal 16.
Aber falls du es machen lassen willst, Mainz ist ja nicht so weit von Euskirchen weg, ACP macht das.
http://www.franke-classics.de          der sitzt in Weilrod ist ja nicht so weit von Mainz
Es Lebe Das 6Liter Auto
Etwas spät, aber ich bin nicht so computer erfahren, daher sorry und ein herzliches DANKE für eure Tipps.
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.770 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.238 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Kolbenstopper vs Ventile? flashy 9 3.349 31.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: flashy
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.777 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
  Spur einstellen Jan Bernhard 18 5.235 08.03.2024, 21:02
