Ausfall nach sportlicher Kurvenfahrt
nach einer sportlich genommenen Kurve ging plötzlich der Motor aus und auch nicht mehr an. Die Fahrt endete auf dem Abschleppwagen. Mein erster Gedanke war die Benzinpumpe, da der Motor bei Starten ein , zwei Zündungen bringt und dann nichts mehr. Hab dann mal die Pumpe getauscht aber leider wohl umsonst. Die Karre macht immer noch das gleiche. Druck im System ist vorhanden. Zündungsseitig hat der Wagen vor ca. 500km alles neu bekommen ausser das Zündmodul. Jetzt mal meine Frage: Kann man das Teil testen oder nur mal auf verdacht wechseln? Steuergerät wäre wohl auch noch ein Thema, wie erkennt man ob selbiges am Arsch ist?
Es ist eine Corvette Bj89 mit einem L98 unbd 90000ml drauf
Jürgen
Um das Steuergerät zu testen solltest Du die Fehler auslesen. Wenn da viele und dann noch wiedersprüchliche Codes drin sind, hast Du einen Gewinner Teufel .
89 immer ein Thema, noch die originalen Einspritzdüsen drin? Die wären silber/grau. Dann unbedingt auf Widerstand messen und zwar alle 8.
dank dir für die Antwort, ich schau mal ob ich das hinbekomm mit der OBD1
Jürgen
  Suche nach C4 für 1:18 Modell von Norev Yogibär 25 2.945 24.11.2025, 13:22
Letzter Beitrag: Joevetti
  Export Schweiz nach Spanien MarkusSchweiz 7 1.422 22.11.2025, 15:02
Letzter Beitrag: MarkusSchweiz
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.597 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 39.629 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 2.429 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
