ecm c3 crossfire , motorsteuergerät
Bert, rein von der Logik:
wenn beim Orgeln Öldruck aufgebaut wird, die Benzinpumpe aber nicht anläuft - aber nachweislich funktionsfähig ist, hast Du keine 12V
am Benzinpumpenrelais oder die Masse fehlt.
Siehe Schalbild in meinem Posting oben: Spätestens wenn 4 psi Öldruck anliegen, sollte die Pumpe anlaufen.
Hast Du die Fusible Links geprüft?
Ist die Masse in Ordnung?
ggf. es wäre ratsam ein Service Manual für Dein Modelljahr zu beschaffen...
ein Hinweis noch:
Telegrammstil und alles klein geschrieben ist anstrengend zu lesen... Prost!
Hast Du wirklich schon die Sicherung hinter dem Fahrersitz beim ECM an der Wand unter den Deckel geprüft?
Auch den Sicherungshalter? Der war bei mir lange Zeit das Problem.
Friedel
Tach auch,
bin vor 2 Tagen liegengeblieben, weil die Einspritzanlage nicht mehr einspritzte.
Sicherung ECM kontrolliert, alles o.k. Nach Hause schleppen lassen, ECM ausgebaut, geöffnet, nichts verschmortes gesehen. Pumpe extern mit 12 Volt ausprobiert, funzt auch.
Pumpe läuft auch normal angeschlossen.
Heute Geistesblitz gehabt. Da die Vette sofort ausging und nicht langsam wie bei zu wenig Sprit aus ging, musste es ein elektrisches Problem sein.
Mal am Verteiler nachgesehen und siehe da, da hat sich ein Kabel rausgerappelt. Kabel eingesteckt, Schlüssel rumgedreht, sprang sofort an.
Vielleicht ist ja das das Problem.
Dirk
Make my day!huahua
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 284 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 1.945 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.019 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  PROM für 84er ecm in 82er cfi DocCE82 7 2.452 26.03.2025, 23:47
Letzter Beitrag: DocCE82
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 82.677 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
