Kupplungszahnkranz defekt
Hallo in die Runde!
Ich hatte das Problem des wiederholt nicht greifenden Anlasser bei meiner 427er beschrieben und nun auf euren Rat die Abdeckung entfernt. Finde tatsächlich mehrere Zähne, die eine Macke haben und genau dort greift der Anlasser nicht ein.
Kann mir jemand sagen, wo ich einen Kupplungskranz guter Qualität kaufen kann, damit sich das Problem erledigt? Alternativ könnte ich versuchen, die Zähne zu schweißen, aber ob das hält?
Zudem tut´s mein Temperaturinstrument nicht (Geber und Leitungen sind intakt). Gibt es jemanden, der das reparieren kann?
Besten Dank für eure Ratschläge
Jan
Moin Jan,
eine Reparatur oder Tausch des Zahnkranz macht sicher wenig Sinn. Ersatz kostet $ 89 zzgl. Versand, Zoll und Einfuhrsteuer.
https://www.summitracing.com/parts/pft-5.../year/1966
Matthias
Danke Matthias!
Es ist ja normal, dass die Zähne vorne eine Macke bekommen wo der Anlasser einspurt.
Die Frage ist, wie vermackt das ist, dass er das nicht mehr macht.
Da könnte man die Grate meine einer Feile abfeilen, dann geht´s wieder, ohne dass man was ausbauen muss.
Hallo Matthias, hallo Zündler,
hatte komplett vergessen, zu berichten. Zahnkranz ausgetauscht, alles gut.
Danke
BG Jan
  Scheinwerfermotor defekt achsbruch 27 7.742 18.11.2025, 09:39
Letzter Beitrag: achsbruch
  Scheibenwischermotor defekt holschah 0 2.489 14.06.2022, 17:29
Letzter Beitrag: holschah
  Warnblinkschalter defekt perlen 0 2.566 11.05.2022, 12:44
Letzter Beitrag: perlen
  Original Radio Delco zu C2 1966 defekt perfectly 6 10.530 15.05.2020, 23:10
Letzter Beitrag: starbiker
  Defekt Lenker Radaufhängung oben Yogibär 10 8.153 12.09.2018, 10:12
