Themen: 10
Baureihe: C4 Targa
Baujahr,Farbe: 1995, schwarz
Kennzeichen: ERB-IN 42
wir suchen für eine C4 aus 1994 ein Steuergerät, sonst wird sie geschlachtet. Das wäre doof, denn sonst ist alles noch in Ordnung. Die Besitzerin kann keines finden. Hat jemand eine Quelle?
Liebe Grüße
Conny
![[Bild: osc_logo_klein.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc_logo_klein.gif) ...und wenn ich mal groß bin, dann fahr ich auch ne Vette
Themen: 14
Baureihe: C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe: 1993, black rose.
Kennzeichen: VB-803 CB
Guten Morgen,
hast Du schon bei Raimund Weber oder Corvette Malburg nachgefragt?
Ansonsten sind hier im Forum der Thomas ZR-1 und Woodstock immer gute Ansprechpartner wenn es um die C4 geht.
LG Christian
Themen: 28
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1994 schwarz
Ich nehme an du meinst das Motor- und Getriebesteuergerät PCM? Für Automatik oder Manuell? Ich habe noch eines für Automatik.
Themen: 89
Baureihe: C4 LT-1
Baujahr,Farbe: 1994 black-rose
Hi Conny,
ich nehme mal an, dieses sogenannte ECM ist gemeint. Es sitzt unter der Haube nahe der Windschutzscheibe. Damit so ein ECM funktioniert muß es allerdings geflasht werden mit den Daten aus dem alten ECM. Was ist denn genau das Problem damit?
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
03.11.2021, 14:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2021, 16:26 von Woodstock.)
Genau da bei Euch in der Ecke hatte ich mal einen Hausbesuch bei einer 95 gemacht. Hatte Steuergerät im Gepäck, weil ein Opelhändler an seine Grenzen kam. Vorher noch mein Datenkabel angehängt, um sich selber ein Bild zu machen und oh Wunder, der Wasser-Temperatursensor zeigte mitten im Sommer minus 40°C an. Ende vom Lied, kein neues Steuergerät war nötig, sondern ein neuer Stecker für den Sensor.
Zum Glück war da auch kein Steuergerät zu bekommen, sonst wäre der Stecker sehr teuer geworden.
Dieses Wochenende habe ich zufällig gerade eine 94 in Stralsund wieder gerettet, die aber soweit vom Besitzer ausdiagnostiziert war. Leerlauf ging beim Warmstart nicht mehr unter 1200 Umdrehungen, kalt war alles OK.
Datensatz vom eingebauten Steuergerät runter gezogen, mit den Daten eines anderen Steuergeräts verglichen und siehe da, einige Daten machten Null Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes, es waren Nullen wo Daten hätten sein sollen.
Also mein Ersatzsteuergerät mit dem korrekten Datensatz und seiner VIN programmiert, Testfahrt und alles OK. Dann meinen korrekten Datensatz auf sein altes Steuergerät, Testfahrt und Fehler wieder da. Danach dann noch mal sein Steuergerät bei Betriebstemperatur ausgelesen und noch viel mehr Datenmüll gesehen, also Toast!
Ob ein Steuergerät Automatik oder Schalter ist, wäre egal, den korrekten Datensatz kann ich aufspielen, müsste nur an eine 94 oder 95 kommen, wo ich die Stromversorgung mal kurz ausleihen darf.
Falls also ein C4 Fahrer mit später LT1 im Umkreis von Bremen sich zur Verfügung stellt, könnte ich die Daten aufspielen.
Muss zwar die Tage jetzt nach Düsseldorf, aber bis dahin steht wohl kein Steuergerät zur Verfügung. Meine anderen Steuergeräte liegen dank Corona immernoch in Chicago. Das von milhouse wäre wohl auch einige Tage unterwegs.
Themen: 28
Baureihe: C4
Sehr gute Hinweise hier, das mit dem Auslesen und Einspielen war mir klar, aber nicht dass man auf diese Weg auch Automatik/manuell programmieren kann. Aber wenn ihr noch nicht sicher seid dass es am PCM (nicht ECM, es heisst bei diesem Baujahr Powertrain control module weil auch das Getriebe angesteuert wird) liegt wäre schon zuerst mittels Datacat o.ä. zu prüfen ob alle Sensorwerte sich normal verhalten.
Meines ist aus einer 1994er Automatik, ich kann das gerne auch zu Diagnosezwecken ausleihen. Bin aber in der Schweiz.
Themen: 10
Baureihe: C4 Targa
Jetzt hat sich herausgestellt, dass dem neuen Besitzer die Programmierung des Steuergeräts zu teuer ist und er sie deswegen schlachten will. Ganz ehrlich, manchmal versteh ich es auch nicht. Sorry für die Konfusion, ich denke, das Thema ist erledigt.
Liebe Grüße
Conny
Themen: 110
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
...dann wird vermutlich das Steuergerät nicht das einzige Problem sein, was die Corvette hat...
Themen: 42
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1988
Kennzeichen (2): NT
Und wieder stirbt eine C4😢
Themen: 25
Baureihe (2): C6 LS3
Baujahr,Farbe (2): 2008, crystal red
(05.11.2021, 13:41)Mr.Cortez schrieb: Und wieder stirbt eine C4😢
....was den Wert der gepflegten und gehegten mit Sicherheit nicht schmälern wird!  😎
