82er C3 CF: Undichtigkeit und Lambdasonde ohne Kabel...
Danke Alex.
Die Rechnung von Renz liegt mir vor, da ist tatsächlich eine Menge gemacht worden, aber man sieht nur die einzelnen Rechnungspositionen. Mal sehen, ob da nach so vielen Jahren noch jemand Auskunft geben kann. Der neue Motor hatte bereits 305 PS und mit Ansaugspinne, Fächerkrümmer, geänderter Nockenwelle und Auspuff sollen es um die 360 PS sein. Läuft auch gefühlt ganz gut, obwohl mir zum Cruisen auch 200 PS gereicht hätten.
Das Prüfen der Kühlwassertemperaturanzeige, indem man das Sensorkabel gegen Masse legt, hatte ich von Willcox. Aber das sowohl das Instrument (keine Reaktion) als auch der Sensor (zu hoher Widerstand) defekt sein sollen, erscheint mir doch sehr unwahrscheinlich.
Ich werde bei nächster Gelegenheit mal die Konsole mit den Anzeigen ausbauen und prüfen.
Marcus
Marcus
Einen Doppelfehler würde ich nicht grundsätzliche ausschließen ...
Ja, die Instrumente zu testen macht Sinn, dann weißt du wo das Problem liegt. Manchmal ist auch die "Platine" hinter den Instrumenten gebrochen. Das ist ne dünne Folie mit den Leiterbahnen, die bricht bzw. knickt ziemlich leicht nach all den Jahren. Willcox bietet die als Ersatzteil an - ist aber kein Schnäppchen!
Mittelkonsole ausbauen geht ganz gut, braucht aber Gefühl und Geduld. Pass auf, dass du dir dein Dashboard oben in der Mitte nicht verkratzt, dort wo die zusätzliche Beleuchtung der Mittelkonsole sitzt.
Alex
Hallo Alex,
danke für die Tipps, dann werde ich mal besonders vorsichtig sein.
Ich habe nach einem netten Telefonat mit Bernd (Stingray's Shop) u.a. einen Kühlwassertemperatursensor bestellt und er hat mir noch ein paar Hinweise zur Fehlersuche gegeben.
Nach dem Nachziehen aller Schlauchschellen an den Kühlwasserschläuchen hat sich auch das Kleckern minimiert.
Dieses Forum und die Hilfsbereitschaft sind wirklich klasse!
Marcus
  Xfireperformance / Dynamic EFI - 82er Crossfire - Renegade 2.0 Manifold / CFI ECM DieFox 0 572 07.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: DieFox
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.652 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 3.468 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Heckspoiler corvette c3 82er olaf 1965 32 5.291 15.05.2025, 17:28
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.386 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
