Motor klappern
Mein Motor C5 klappert wenn er kalt ist, wenn er warm ist dann nicht mehr ? Hat jemand Ahnung davon?
Hydrostößel und kaltes Öl....
Ich würde Hydrostößel ehr Klackern nennen :)
Falls dem so ist kann ich das so bestätigen. Habe ich auch so von meiner Werkstatt gesagt bekommen.
Das Öl läuft aus den Hydrostößeln raus wenn der Motor aus ist (oller kram halt ^^), wenn du dann Startest müssen sie sich erst füllen.
Ist nicht schön aber solang das nur beim Starten ist und nach kurzer Zeit weg ist alles gut.
Da du aber ein wenig mehr Verschleiß hast, da die Hydrostößel erstmal die Ventile schön fest zuhauen lässt (Das klappern/Klackern), fahr ich meine immer schön langsam aus der Garage (wie jeder vernünftige auch), wenn ich mein Tor geschlossen habe und wieder einsteige ist das Klackern weg (wenn es kalt ist noch nicht ganz).
aus 2004 :): https://www.corvetteforum.de/showthread....B6%C3%9Fel
o/
Fabian
Oft hilft Wechsel von 0w-40 öl auf 5w30 dieses Hydroklappern zu beseitigen falls das öl fährst :-)
[Bild: 240204.jpg]
Mit dem Öl kriegt man das nicht weg.
Bei einigen Baujahren haben die Führungen der Hydros etwas mehr Spiel.
Spielt aber im Fahrbetrieb unter Last keine Rolle da genug Druck aufgebaut wird.
Poste mal den Öldruck im Standgas bei kaltem und bei warmen Motor.
So lange keiner die Öldrücke kennt sind,Ölempfehlungen sinnfrei.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.695 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 774 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.718 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.711 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 4.228 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
