Touch Sreen von Navi lässt sich nicht bedienen
Klaus, das ist praktisch selbsterklärend.... wenn es vor Dir auf dem Tisch liegt, siehst Du sofort was gemacht werden muss.
Sei vorsichtig mit dem Folienleiter und den FCC Sockel wo er reingehört, da kann schnell was abbrechen.
Hi Thomas, vielen Dank für Dein Tip. Hättest Du auch noch einen Tip, was ich machen muss damit es bei mir auf dem Tisch liegt :-) Also Ausbau von dem Teilchen aus der Corvette, ich möchte so wenig wie möglich Teile abbrechen :-)
Hi Martin (Gelber Bengel),
vielen Dank nochmal dafür, dass Du mir Dein Navi so preisgünstig überlassen hast. Der Austausch von dem Display war super einfach, konnte es direkt im Fahrzeug vornehmen. Klappe auffahren, Schrauben und Haltebolzen rechts und links aus den Armen schrauben, das Kabel vorsichtig entfernen und alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Zetaufwand ca. 15 Minuten. Und das Beste! Es funktioniert. Nochmal DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!
cool - gut gemacht Klaus!
den Rest aber nicht wegwerfen.....kann man bestimmt nochmal für irgendwas gebrauchen und wenn es die beiden Laufwerke sind.
Hallo Klaus.
Hab ich gerne gemacht! Ich denke dafür ist eine solche Interessengemeinschaft wie diese doch da. Schön, dass alles funktioniert!
Martin
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.423 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.031 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 2.461 12.08.2025, 18:23
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 2.557 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 23 5.457 10.06.2025, 11:51
Letzter Beitrag: KSamanek
