Probleme bei Abgas Untersuchung mit CO2 Wert
Ich hab grad die AU mit meiner 2006er hinter mir. Die Werte wurden auch manuell eingetragen, da der LS2 nicht gelistet war. Temperatur 94 Grad, erhöhter Leerlauf 2639, Co 0,036, Lamda 1.008, Leerlauf 616 - auf Anhieb bestanden. Ich würde die AU und HU immer nur in einer Werkstatt abnehmen lassen.
Walter
Prost!
(02.04.2019, 20:42)Tomhart schrieb: Ich habe heute mal bei der HU meine Fächerkr.mit 200er Sport cats eintragen lassen mit denen ich schon 1,5 Jahre rumfahre, keine Probleme mit der Euro 5 bei der AU.
Gruß Thomas
Hattest Du für die Fächerkrümmer Papiere (ABE / TÜV-Gutachten), Thomas?
Die Anlage ist von FMS mit HJS Cats und X-Pipe.
Alles mit Teilegutachten ,gibt es für LS2/3.
Hab noch ne Vararam verbaut,abgestimmt alles mit super plus von Markus.
Gruß Thomas
Jetzt kann ich dem Thema auch was beisteuern...
Das Testgerät bei meinem Prüfer hat die "richtigen" Abgaswerte hinterlegt gehabt, d.h. CO 0,2% anstatt 0,01%. Möglicherweise wurde das Zwischenzeitlich korrigiert? Damit war die Untersuchung auch kein Problem, gemessen wurden 0,02%.
Steht mir auch noch bevor! Kopfschütteln
(11.03.2019, 22:37)Planeto schrieb: Das interessiert mich auch. Wo geht man denn im Süden bzw. in Bayern hin, wenn man seinen Motor nicht so fett eingestellt haben will (bei mir sind die Prios Langlebigkeit und Verbrauch im Vordergrund)? Hat da jemand im Raum Nürnberg einen Tipp? Oder muss man weiter fahren?
Hallo-gruen Hallo-gruen
 Bei Standardarbeiten fahre ich immer zum Steppe in Horgau, machen nix Anderes auser 'werksgerecht Ami'.
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.228 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 999 30.04.2025, 10:06
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.898 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
Smile Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren Z06FAN 20 14.633 15.02.2022, 11:04
Letzter Beitrag: RainerR
Brick FOB Probleme, HILFE ! Corvette-Audi-HH 36 17.486 08.10.2020, 10:46
