Batteriepflege im Winter: Reconditioning - Bringt das was?
ich hab vor ein paar Tagen ein CTEK MXS 5.0 Ladegerät gekauft. Meine Vette ist jetzt seit 3 Wochen im Winterschlaf und heute habe ich das Ladegerät mal rangehängt. Nach ungefähr 4h meldete das Ding die Batterie sei voll. Fand ich auch glaubwürdig, da ich vor dem Einmotten ca. 100km gefahren bin. Ich habe dann am nächsten Tag nochmal das Ladeprogramm inkl. Reconditioning-Option gestartet. Obwohl die Batterie vom Vortag noch geladen sein müsste dauerte es nochmal 12h bis die dann 'voll' war.
Was haltet ihr von diesem Reconditioning-Modus? Soll ja angeblich gegen die Sulfatkristalle im Elektrolyt helfen. Bringt's das? Wie oft ladet ihr die Batterie im Winter auf wenn eure Fahrzeuge eingemottet sind?
Was mir noch aufgefallen ist: Die Batterie gluckert ganz ganz leise - wie ein Glas mit Sprudelwasser nur viel leiser. Normal? Leichte Erwärmung konnte ich nur am Ladegerät feststellen.
Alex
Hallo Alex,
ist alles nur raten, eindeutig wird es erst durch eine Spannungmessung. Also Messgerät, das geht schon ab 10 Euro los.
Glockern, ist subjektiv. deutet auf höhere Spannung an, dann fangen Nasszellen an zu gasen, das ist schlecht.
Aber welche Bauart hat die Batterie? Ein alte alte Nasszelle mit Füllstopfen, oder eine Versiegelte?
Aber auch nur raten, also Messgerät besorgen.
Ralf
Auch das noch!
Dass die Batterie im CTEK Recond-Modus gluckert ist normal und gewollt.
Begründung steht im Handbuch:
SCHRITT 6 RECOND Wählen Sie das Programm Recond, um den Rekonditionierungsschritt in den Ladevorgang einzufügen. Während des Rekonditionierungsschritts wird die Spannung erhöht, um eine kontrollierte Gasbildung in der Batterie zu erzeugen. Bei der Gasbildung wird die Batteriesäure vermischt, was der Batterie Energie zurückgibt.
Da meine Batterie erst 1,5 Jahre alt ist, hab ich's noch nicht probiert.
Bei mir hängt die C6 im Winter permanent am CTEK.
Am Cabrio meiner Frau mit Einfachladegerät habe ich eine Zeitschaltuhr im Einsatz: Fr+Sa laden, So-Do Selbstentladung durch FZ-Elektronik.
Im Frühjahr bei beiden Methoden kein Unterschied feststellbar, die Batterien sind fit und voll.
Gruß Armin
ah, dann ist das in dem Fall normal. Bin gespannt, ob jemand vielleicht Langzeiterfahrungen hat?
Batteriespannung ist normal. Ladespannung irgendwo um 14,2V.  Leerlaufspannung vor dem Laden war glaub ich 12,4V - bin nicht mehr sicher.
Die Batterie ist eine AC Delco 70PS. Oben sind so 2 abgesetzte Plastikelemente - könnte mir vorstellen, dass man die mit einem Schraubendreher aufhebeln könnte.
So eine ist es:
https://www.ebay.co.uk/itm/Ac-Delco-Batt...1586648450
Alex
Habe Langzeiterfahrung über viele Jahre mit CTek Geräten, jetzt seit 3 Jahren auch das 5.0. Batterie im Auto lassen, Ende November Ctek anschliessen, bis 1. April permanent dran lassen, einfacher und besser gehts nicht,
Gruss RainerR
RaRo
Ich habe vor ein paar Jahren eine vermeintlich defekte Batterie wieder zum Leben erweckt. Die hat dann nochmals 3 Jahre brav ihren Dienst versehen.
Mike
Ich habe 20 CTEKs im Einsatz, die ältesten seit über 15 Jahren.
Bisher hatte ich noch keine Probleme damit.
Wenn eine Batterie etwas schwächer war, habe ich dann auch mal den Reconditioning-Modus gewählt, ansonsten nur normales Laden.
Die ältesten Batterien sind auch schon 15 Jahre im Auto.
Sehr schön - dann hat sich der Blackfriday-Schnäpper ja gelohnt :-)
Moin,
ich hab auch die schwächelnde Batterie neulich mit dem Ctek in den Recond Mode versetzt. Vorher war sie im normalen Modus voll und im Recond hat es auch den ganzen Tag gedauert, bis sie grün anzeigte. Na mal schauen, ob es funktionierte und sie sich berappelt hat.   Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
  Kann man sich das antun DonauCorvette 15 2.905 16.07.2025, 23:14
  LS6 welcher Sensor ist das? Cobra427AT 6 5.448 04.12.2021, 13:56
Letzter Beitrag: Cobra427AT
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.362 17.03.2021, 11:11
  MIG Schweissgerät das auch MIG Löten kann - DIY Bereich Noplan 12 13.341 05.07.2018, 23:56
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  wer kennt das Auto? ermi 2 6.253 24.05.2018, 07:44
Letzter Beitrag: ermi
