Lenksäule / Lenkrad umbauen
Tilt/Tele -kann ich aus eigener Erfahrung sagen- ist von den individuellen Einstellmöglichkeiten für große Leute auf jeden Fall besser. Bei nur Tilt muss man am Besten auch die genau richtige Länge der Lenksäule ermitteln, damit es individuell passt.
Ich habe in meiner 68er die originale Standart Lenksäule drin. Ich gehöre mit meinen 174cm Körperlänge eher zu den kleineren, trotzdem habe ich mir früher mal ein 14" Lenkrad eingebaut. Bei der Fahrzeugkontrolle kam immer wieder der Einwand, dass die Instrumente nicht frei sichtbar sind für den Prüfer, der sicher grösser ist als ich. Ich selber hatte nie Probleme die Geschwindigkeit abzulesen. Ich weiss, ist ein wenig Offtopic, aber wenn ein kleineres Lenkrad als einfachste Lösung eingebaut werden soll, muss man das halt auch berücksichtigen. Mit einer Tilt/Tele Lenksäule ist das sicher kein Thema.
Marcel
Anbei die Antwort von Flaming River:
Yes the column has a hazard knob on the column you would need a dash mount if you don’t get the install kit and u joint . The fr20118-8 has the dimmer switch for hi/ low beam.
Ich hatte gleich mal nach den mit angebotenen Installation Kits gefragt, ob die zwingend benötigt werden etc.
Weiß jemand was die meinen mit "you would need a dash mount" ?
Moin,
sie sagen, dass wenn Du das Kit (was auch immer da drin ist) und den u-joint nicht brauchst, solltest Du auf jeden Fall das passende dash mount brauchen/haben.
Zitat:Vollzitat des direkten Vorpostings gelöscht! JR
ja aber was ist denn das passende dash mount, was ist damit gemeint, wie prüfe ich ob ich das schon vorhanden ist, oder ich es brauche?
sorry, Fehler von mir. Missverständich.
Hast Du denen gesagt, dass es für eine C3 aus 72 ist?
Du hast ein mounting bracket unter dem Armaturenbrett.
https://www.flamingriver.com/mwdownloads...link/id/67
Seite 6
ah ok, verstanden. Danke für die Info.
VG
Tom
@Tom21220
Bitte unterlasse gemäß der Forumsregeln das vollständige Zitieren eines direkt vorangehenden Postings!
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.282 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Lenkrad wackelt selbständig im Stand lasertus 5 1.788 06.10.2024, 20:58
Letzter Beitrag: lasertus
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.529 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.616 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 3.742 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
