Probleme Sitzverstellung
hab Probleme mit meiner Sitzverstellung. Nachdem ich meine C5 mit dem Hochdruckreiniger gewaschen habe, hat meine Sitzverstellung begonnen Faxen zu machen - kann da irgendwo Feuchtigkeit reingekommen sein?
Vor- bzw. Zurückfahren funktioniert noch einwandfrei, jedoch die anderen Verstellmöglichkeiten (Lordosen usw.) funktioniert nicht mehr.
Woran könnte das liegen?
Hallo Patrick
könnte der Erdungspunkt 301 (205) sein.
Zwischen Sitzlehne und Türanschlag hinter der Verkleidung.
Bild im Link 22u.23
https://www.corvetteforum.com/forums/c5-...eport.html
bei der Gelegenheit kannst du ja die restlichen Punkte auch gleich überprüfen.
Gruß Frank
.doc   erdungs punkte.doc (Größe: 27,5 KB / Downloads: 16)
werde ich so prüfen, besten Dank!
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.375 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Notlauf und Klima Probleme Robin.G 28 10.186 26.05.2023, 10:22
Letzter Beitrag: Robin.G
  Klimabedienteil macht Probleme Isinet 4 4.244 23.09.2021, 10:24
Letzter Beitrag: fsahm
Thumbs Up Probleme mit der Servolenkung / ESP / ABS Matze 93 13 17.074 16.08.2021, 11:26
Letzter Beitrag: Strudur
  ABS probleme 28-TCS no comm. 38-RTD no comm. Fino1503 25 20.676 01.05.2021, 19:06
