Das Rendez-vous mit der Tanne oder die Einladung neue Wege zu gehen
Hallo Yannick,
Respekt vor Deinem Mammutvorhaben und, wenn es die Brieftasche erlaubt, lebe Deinen Traum.
Eine Frage drängt sich indes beim Lesen Deines Vorhabens auf: bekommst Du Deine Umbauarbeiten auch in der emmissionsängtslichen Schweiz zugelassen?
Michel
Hallo Michel
Diese Frage lässt sich nicht ganz einfach beantworten. Nur soviel: Fahrzeuge bis und mit 1974 sind von Abgasprüfungen befreit. Ich verwende den originalen Block, dessen Nummer mit dem Eintrag übereinstimmen muss. Ich versuche auch, eine ans Original angelehnte Optik beizubehalten. D.h. dass auch Einlasskrümmer und Köpfe Chevyorange lackiert werden (Jetzt werden sicher einige aufschreien :).
Was die Lautstärke betrifft, habe ich mit der originalen Sidepipeausführung bereits Probleme und kriege die nur mit temporären Kniffen in den Griff (dB-Killer für die Harley)
[Bild: ycm.gif]
Hallo Yannick,
vielen Dank für die Infos.
Dann wünsche ich Dir viel Erfolg bei der Resto und der Endabnahme!
VG
Michel
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 6.006 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 899 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.669 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 25.529 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 16 4.600 07.02.2025, 22:59
Letzter Beitrag: C3 Kalle
