Themen: 24
Baureihe (2): z06
Baureihe (3) : 2010 schwarz
Dear all
Es scheint ein Unterschied zwischen der Auslesbarkeit Von Modelljahren 14 bis 16 und ab 2017
zu bestehen.
Zumindest gehen etliche Tools ab 2017 nicht mehr.
Weiß jemand welches Tool ausser aus Hp tuners funktioniert? Wollte keine Werkstatt gründen
sondern nur mal Erstdiagnose treiben wenn mal was leuchtet...
Beste Grüße
5XL
Themen: 74
23.06.2018, 10:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2018, 14:46 von Tom V.)
HP-Tuners ist primär ein Editor....
Möchtest Du nur auslesen oder auch aktiv Veränderungen vornehmen?
Auf der anderen Seite:
Da OBD2 ja standarisiert ist und einen Mindestdatensatz bereithalten muss, kann man das normalerweise
mit jedem handelsüblichen OBD2 Diagnosetool auslesen.
Aber Achtung, die können in der Regel tatsächlich nur die abgasrelevanten Daten abrufen und bestenfalls
Fehlercodes löschen.
Steuergeräteübergreifende Diagnosen, spezielle GM PIDs, können die allerwenigsten....
Themen: 73
Deutschland
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015 shark grey
Kennzeichen:
SAD-ZO6
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1981, charcoal
Baureihe (3) :
C3
Baujahr,Farbe (3) :
1975 Conv
hi interessiert mich auch , an welches Gerät denkst Du wenn man auch aktiv werden will und die GM PIDs einsehen und editieren will,
73 de Stefan
Themen: 74
23.06.2018, 14:44
GM PIDs editieren?
PIDs sind die identifier die man im CAN Protokoll abrufen kann und dahinter verbergen sich dann bestimmte Informationen.
Es gibt beispielsweise einen PID für die Öltemperatur oder einen für die angesaugte Luftmasse usw.
PIDs sind quasi die Adressen der Motordaten..... vereinfacht ausgedrückt
Da kann man nichts editieren....
Mit HP Tuners hingegen kann man die Bedatung im PCM verändern, also aktiv ins Motormanagement eingreifen.
Das ist was ganz anderes als OBD
Aber HP Tuners bringt kostenlos ein Scan Tool mit....
Themen: 24
Baureihe (2): z06
Vielen Dank schon mal!
I carsoft funktioniert nicht-leider.
Die Version Gm bis 2018 hat nur Datensätze für kaleo aveo und nicht für corvette.
Ich würde halt gerne auch Fehler bei Stabilitrac und Esp oä auslesen können..
Schönen Sonntag
Themen: 74
Was heißt funktioniert nicht?
Gar nicht, oder nur die allgemeinen Dinge aus dem PCM?
Themen: 24
Baureihe (2): z06
Allgemeines geht.
Beste Grüße
5XL
