Kindersitz
Probiert es aus..... einfach die Fässer oder die Kisten auf den Sitz und ab vor die nächste Wand fahren.
Wer traut sich?
Thumbs Down
(29.05.2018, 16:25)CustosOnLinux schrieb: Probiert es aus..... einfach die Fässer oder die Kisten auf den Sitz und ab vor die nächste Wand fahren.
Wer traut sich?
Moment mal - das wäre strafbare Bierquälerei!!!
Artgerechte Haltung von "E5-Kraftstoff" auf Gerstenbasis sieht so aus:
Prost!
Also,
Das System in der C 7 funzt wie folgt:
Wenn du einen Kindersitz auf dem Beifahrersitz installieren willst, musst du den Gurt komplett rausziehen, und dann damit den Kindersitz sichern wie in der Beschreibung des Sitzes beschrieben.
Durch das Herausziehen bis zum Anschlag wird folgendes aktiviert. Das Überwachungssystem des Beifahrersitzes weiß, dass du einen Kindersitz installieren willst und schaltet den Airbag aus und die automatische Gurtverriegelung wird aktiviert.
Wenn du dann den Gurt ins Schloss steckst und ihn ins Schloss laufen lässt, blockiert er selbstständig bis der Sitz stramm gespannt im Sitz klemmt.
Die Erkennung im Sitz ist eine Gewichtserkennung.
Ein Erwachsener und ein Kindersitz haben ein  seeehr Unterschiedliches Gewicht, das funzt ganz gut, es sei denn deine Freundin wiegt 35 Kilo und zieht den Gurt immer raus bis zum Anschlag  Feixen
Die Airbagsperre ist aktiv bis der Gurt wieder aus der „ Verriegelungsposition“ herausgenommen wird und ganz ins Schloss zurück läuft.
Angezeigt wird das alles mit der Beifahrer Airbagleuchte neben dem Warnblinkanlagenschalter.
Viel Spaß beim Ausprobieren
Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
